это нереально. там шлицы.4epur писал(а):что могли провернуться шпонка на коленвале и крутануться шкив грм
Не заводится((
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
еслиб ты профиль подабающе заполнил я бы знал... но это твоё дело личное, незнаю может секрет...4epur писал(а):Igrtea, расходамера у меня нет. У меня датчик давления+температура впуска.
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
Какой авто?maljr.ga писал(а):кстати, был у меня случай, рв стояли на 180' развёрнуты, Машка есесьна не заводилась, и клапана остались целы
- Igrtea
ДА))) И увидишь как твои форсунки вылетают из рампы))) проверь если не веришь...4epur писал(а):Если нет, то в выходные разверну топливную рампу (чтоб пшикала вверх)
- Igrtea
Чёт я не понял, а что мы увидим по светодиодам? Помойму впрыск одновременный т.е. все и сразу, не фазированныйmaljr.ga писал(а):Синхронность работы может проверить зацепив светодиоды на форсунки, чтоб не разворачивать рампу.
Добавлено спустя 40 секунд:
Как хонда скорее)))maljr.ga писал(а): простой как грабли.
- Igrtea
Знаю, просто пошутил, сеёчас они ещё и БМВmaljr.ga писал(а):Движки хондовские встречаются чаще всего на 600 , 800, реже на400.
Добавлено спустя 3 минуты 33 секунды:
У нас одновременныйmaljr.ga писал(а):Не знаю одновременный ли, двиг то 5 котелков, в 4х котловых либо попарно, либо фазированно, в каждый котел га такие сжатия.
- GSM: 8211510 MTC
поддерживаю, одновременный...Igrtea писал(а):У нас одновременный
в книге много чего нет. особенно в той, с которой ты скрин скинул в одну из тем( замените мотор, а не ремонтируйте). у меня такая же- сначала описывается как разобрать пол-машины, чтобы снять генератор, а потом надо как-то на этом всем добраться до мастерскойIgrtea писал(а):в книге про это не слова
- Igrtea
Andrei писал(а):в книге много чего нет. особенно в той, с которой ты скрин скинул в одну из тем( замените мотор, а не ремонтируйте). у меня такая же- сначала описывается как разобрать пол-машины, чтобы снять генератор, а потом надо как-то на этом всем добраться до мастерской
а у тебя в электронном виде есть ещё какие-нибудь?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
гляньте на них, они ведь они ведь вилитые хонды даже по кузову... ровер богаче внутри ИМХАmaljr.ga писал(а):600 , 800, реже на400.
- Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
- GSM: +375333469296
- Igrtea
Ну да мало чем лучше японского карбюратора... лучше тем что раньше топливо при пуске попадает в котлы, лучше тем что в момент когда катишься на передаче с ненажатой педалью акселератора, то впрыск отключается полностью и цилиндры прокачивают лишь только воздух, ну и сама продуваемость, и наполнение цилиндров хуже у карба значительно хуже... своими дифузорами он затыкает поток, и смесеобразование происходит за счёт энергии потока воздуха... вот так-то...maljr.ga писал(а):Мдя, как о неразумно на каждом такте лить топливо в котлы
Добавлено спустя 1 минуту 24 секунды:
должны быть, нужно схемку посмотреть...самому интересноmaljr.ga писал(а):Тогда по идее все форсы должны быть запараллелены.
Добавлено спустя 14 минут 58 секунд:
а что твои электрики проверили? или просто сказали что всё ок?сколько взяли
- Igrtea
maljr.ga, полностью соглашусь и не буду отнекиваться что нету, просто этот дроссель это практически единственное серьёзное препятствие для потока воздуха, даже в полностью открытом состоянии создающее турбулентность, но при этом скорость потока намного меньше падает, чем от карбовых камер, и дифузоров которые чтобы распылить топливо подают его в поток и устраивают такие завихрения, что это уже не шутки... А в атмосферных моторах скорость потока напрямую связана с наполняемостью цилиндров и мощностью...maljr.ga писал(а): хочеш сказать у вольве нет дз? )))
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_5cf6925dc0b79e01d2208f616bd68689[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_817dce3b73dc4af66b0b9be2516aba17[/img]
Последний раз редактировалось Igrtea 13.02.2014 12:46, всего редактировалось 2 раза.
- Igrtea
На драгах не карбы, а скорее дросселя, т.е. на каждый цилиндр по дросселем правильней сказать... это ещё интересней, применение таких девайсов оправдано быть может лишь на драге, ну или AMG может себе позвольть выпускать такие пушки...
Если присмотреться, то на этой картинке есть топл рампа со впрыском электронным, там где манометр, это уже не карбюратор...
Есть помоему и индивидуальные карбы на цилиндр ставят... но производительность опять же, не айс... эл впрыск производительней
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_0d46ebec7a34fa22821f98ddc2a71927[/img]
