Свист в двигателе.
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Свист в двигателе.
Сообщение arturok45 »
Добрый день уважаемые.
Помогите советом горе- любителю. Появился какой то посторонний звук в двигателе, в левой части двигателя. При перегозовке сопровождается свистом. Вольво с60, д5. 2002 г.в.
Или может грамотного специалиста по двигателям. Не будьте равнодушны. :(
честно говоря такие траблы не диагностируются на форуме
попробуйте обратиться в один из наших гаражей http://forum.volvo-club.by/viewforum.php?f=78
там вам точно подскажут в чём причина свиста и всё остальное по машинке!
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Спасибо. Еще что обнаружил, что звук только на холодном двигателе.
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
вечер добры.
Не успел я доехать на диагностику, сегодня при движении загорелась ошибка, дословно не помню, но что то типа"MOTORE RICH. ASSISTENZA - ОШИБКА СИСТЕМЫ УПРАВЛЕНИЯ ДВИГАТЕЛЕМ, ТРЕБУЕТСЯ ДИАГНОСТИКА "(загорелось желтым цветом) через 200 метров ЗАГЛОХ :o , стартер вращает, но все напрасно. Снял клеммы, сбросил ошибку, не помогло.
Я так понимаю поможет разобраться только диагностика, но все же может у кого то что то подобное было??????
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Спасибо за подсказки, только вот есть ли смысл вызывать диагноста (вспомнил Хауса :good: ), если проблему скорее всего сам не решу.
Может лучше сразу тянуть в гараж (СТО).
Спасибо добрым людям которые вчера помогли с крюком.. :ok:
Добавлено спустя 24 минуты 18 секунд:
Кстати... посоветовали посмотреть исправность всех предохранителей.
Говорят, может перегорел на насос.. и топливо не подается... Что очень похоже ;)
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
где находится предохранитель на насос???..слышал что под бардачком но где там :(
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Сказали есть три блока, под капотом, в салоне и в багажнике.
gashich
Авто: s60 2004
Сообщение gashich »
знач в салоне или багажнике =)....в багажнике в левом заднем крыле вроде..
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
gashich, Я тебе уже говорил скачай мануал и читай его. Можешь и схемы скачать по своей машине если соображаешь :D Под бардачком нет блока предохранителей. А вот сбоку в панели со стороны водителя есть :D
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Спасибо, но меня огорчили ;( , сказали маловероятно.. 90 % что насос подкачки... типа мало топлива и прочее..
И у меня это и случилось после того как с заправки выехал. А до проехал на лампочке примерно км 20-25
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Так и оказалось.... умер насос подкачки...
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Может кто снимал насос подкачки... каким приспасобами выкручивали???
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Добрый день.. и снова прошу помощи.
Заменил насос подкачки, только на мой взгляд подача из стакана не достаточна, малое давление. Может кто знает какой принцип работы насоса подкачки, он работает постоянно или только поддерживает давление ???
Какое давление должно быть, на глаз можно определить. У меня еле стекает по штуцеру, даже малейшего напора не видно.
И еще вопросик, стакан при постановке в бак был пустой, в него перекачкой топливо попадает? Может нужно дать ему поработать побольше, что бы стакан наполнился??
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
насос работает первые 80-90 сек. при II положении ключа до запуска двигателя. После отключается и включается в моменты больших нагрузок. Как-то так вроде. Давление вроде 2 атм
surta
GSM: 1111111
№ клубной карты: 71
Сообщение surta »
salex, + когда топлива в баке меньше где-то половины(кажется меньше 30 литров), то работает постоянно.
Instagram surtamikhail
Drive2
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Вроде это много, и читал и спецом наблюдал секунд 40 и отключается, но само интересно процесс после пуска двигателя.. когда включается и включается ли..
За давление спасибо.. :good:
salex
Авто: V70 D5 '04
GSM: 80296995826
№ клубной карты: 82
Сообщение salex »
surta писал(а):кажется меньше 30 литров
меньше 20 л.
arturok45 писал(а):после пуска двигателя.. когда включается и включается ли..
salex писал(а):включается в моменты больших нагрузок
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
salex писал(а):насос работает первые 80-90 сек.
40 секунд
arturok45, давления нв подаче нет и быть не должно, насос для заполнения стакана
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
40 секунд
тут не соглашусь, вчера наблюдал, как с подачи течет топливо, причем нормальным напором, может при заведенном двигателе только для заполнения стакана..
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
не соглашусь, давления на выходе быть не должно, максимум самотек и не больше, все остальное для заполнения стакана. Попробуй запустить насос на земле с вытянутыми кишками и все поймешь, трудно объяснить на бумаге. но в трех словах - насос качает топливо через себя, дальше оно под давлением идет по шлангу на тройник который пускает половину давления во вторую половину бака, а вторую через клапан заслонку обратно в стакан, причем не на прямую, а на расстоянии (струя открывает клапан и при этом открывает доступ топливу из первой части бака в стакан, далее струя топлива по коридору в стакане стремится к трубке на подачу топлива, тем самым создавая самотек). Стоит отметить, что между тройником и трубкой на подачу расстояние примерно 5 см, соответственно турбо давления там быть не может по природе и физике. Советую проверить в это на слово, а не пытаться допереть самому, меня это любопытство привело к поломке двух тройников
