Не заводится((
Не далеко.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
расскажу свою историю заводки своей вольвы после ремонта... Т.к. Машина долго стояла и гидрики были сняты с гбц и лежали в коробке хаотично, масло стекло с них... Вобще их рекомендуют хранить погруженными в масло... Далее при зборке они все были мягкие и поршеньки в гидриках нажимались не сложнее чем кнопка в шариковой ручке...я смекнул что это не айс при запуске...
Настал тот день когда можно было пустить дым) предусмотрительно, так на всякий случай я взял с собой пуско-зарядное уст-во... Молотил я стартером минуты 4, пока масло не накачалось в гидрики и не обеспечился подъём клапана... Схватил один потом еще два и я испытал эйфорию)
Я к чему клоню... Гидрики доставал? Давку масла проверить сможешь?
Добавлено спустя 11 минут 25 секунд:
а вобще 30 град это нереально много, мне кажется даже поршень пускало бы в противоход, с зажиганием не фонтан явно... Тем более если ты смотрел на метку РВ и там недоход до метки 30, то это недоход поршня 60 град а это уже бред... Для точности попробуй как я предлогал проворачивая поддомкраченое колесо с вкл. зажиганием так точнее будет, а то стартер крутит будь здоров, можно ошибнуться...
Не вылечим - так вскроем!
Кстати о гидриках, было у знакомца. Бошку торцанули, незаводицо хоть лопни, попёрдывает, но не заводится - оказалось , гидрики не пометил и абы как повтыкал, только в двух котлах была компрессия, в остальных двух, клапаны были постоянно приоткрыты.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
запросто... Пока оборотов и давки не будет ничё не прокачается, тем более на бэушных гидриках, где зачастую клапан в плунжере засорён и способность регулировать полное перекрытие клапана пропадает... Я бы вобще поставил болты и регулировал бы раз в 30тыс, но конструкция гбц не позволяет)
Добавлено спустя 4 минуты 14 секунд:
компрессию и давку масла бы проверить фильтр и масло я надеюсь новые и хорошие?
4epur
Авто: 740x2+v70 2.0 99 года
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Igrtea, достовал. Как проверить давление? С толкоча пробывали тягать, там ведь должно было прокачаться.
Неа,после пуска минут 15 колотит, пока гидрики масла понапиваются, как швейная машинка тарахтит.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
тарахтеть то торохтит это от того что пузыри воздуха есть в гидриках, но основная часть масла... ты когда долго крутишь, или когда тягали лейка на панели тухнет? Если тухнет то даж на стартере 0.8 кг развивает насос... Это так быть и должно...
Если твои электрики правы, и с электрикой ок, и в угле зажигания они уверены, тогда либо метки не соблюдены(раскажи как ставишь, если не сложно, а лучше фото), либо беда с гидриками...либо они пусты и клапана не открывают, или они загрязнены и утратили свойства саморегулировки, помойму высота поднятия впуска и выпуска разная, и если такой ГК с впуска поставить на выпуск, то он в момент закрытия этого просто не сделает, и компрессии 0 будет ...
Проверь УОзажигания как я говорил, мерь компрессию, желательно и давку масла...
Терпения тебе!
Добавлено спустя 6 минут 34 секунды:
давление масла меряется манометром до 5 кг, через масляный датчик, он под впускным коллектором, прям по середине...
4epur
GSM: +375333469296
Сообщение 4epur »
Грм делаю так. Перед снятием ремня распредвалы ставлю в положение при котором метки показывают на уголки на защитном кожухе. При это ещё сходятся метки которые помечены беллым коректором. Потом снимаю колесо, делаю отметку для себя на коленвале (на всякий случай, если не найду метку). Снимаю ремень.
Ставлю назад так. Коленвал и распредвалы совмещаю с метками, ремень одеваю начиная с коленвала, потом распредвалы, помпа, ролик. Натягиваю, а потом зажимаю ролик. Для успокоения делаю пару оборотов коленвала трещёткой. Всё!
Маслёнка гаснет сразу.
Добавлено спустя 3 минуты 34 секунды:
Я пробывал крутить ключом колено при включёном зажигании. Искры нет! Форсунки вроде пшикают. Когда стартером маслаешь есть.
Добавлено спустя 58 секунд:
А гидрики помойму что для впуска что для выпуска одни. Или нет?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
гидрики одни, может кулаки на рв разные и гидрики под них по разному прокачиваются, я точно не знаю, поделитесь кто знает профили кулаков рввыпуск и рввпуск...
Раз лампочка гаснет при маслании, то меряй компрессию
Гидрики то одни, а вот на разных клапанах разный износ, и не только клапанов, но и их сёдел. Поставил гидрик с более просевшего клапоюана на менее просевший, и всё, он будет приоткрыт пока из гидрика масло не утекёт.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
а ещё нужно со стороны распределителя и датчика холла(РВ) открутить всё до валов и проверить паралельность прорезей, а метка кв есть на блоке отливкой и на звезде риска, былоб хорошо это всё проверить...
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
проблема с прокачкой может быть только у загрязненных гидриков, делай вывод...
Земеляки и соседи померьте соклубню компрессию, не поленитесь, иначе мы обгоним тему по продаже хс90 :D
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Главное чтоб завелась)
Мне не трудно с компрессометром подъехать, я давно предлагал, хозяин упирается.
Добавлено спустя 2 минуты 30 секунд:
Компрессометр заточен на проверку 16 клапанных моторов Ровер, нога длинная, предполагает много пространства над колодцем свечи. Подойдёт ли?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
У нас на работе компрессометр называется растраиватель... после его применения все растраиваются ;( , может хозяин боится растроится?
Добавлено спустя 5 минут 49 секунд:
maljr.ga писал(а): Ровер
Главное чтобы Велик бензиновый был, а сантиметров 20 не помешает, или сколько там?
Примерно такой и есть, мот чуть и длинше. :D :oops:
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
maljr.ga писал(а):мот чуть и длинше.
А в ровере свечи в НМТ чтоли?
Нмт чё такое?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Нижняя мёртвая точка, и ВМТ это верхняя мёртвая точка... Ну что, надеюсь вспомнил?...
Короче шутка не удалась :(
Igrtea, не, аббревеатуру знаю, но что к чему, до сих пор не догнал.
если ты о длине манометра, то он не в каждую сворачивается, с 8ми клапанными проблемы в основном, свечи то, сбоку. :)
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
maljr.ga писал(а):если ты о длине манометра
да, я о длинне... раз ты говоришь что может и длиннее чем 20, и он заточен для 16кл Ровера, :) просто пошутил вобщем неудачно.... :D
maljr.ga писал(а):с 8ми клапанными проблемы в основном, свечи то, сбоку
Ну не все 8 кл бывает и на двух валах, 4 кл на одном, 4 на другом, а по середине свеча, конструкция итальяшек старых, у одновальных сбоку, да...
Конструкции "растраивателей" я знаю... на ртубке с резьбой или конус-резинкой, или на шланге, других не видел, мот и есть ещё...
Добавлено спустя 2 минуты 22 секунды:
Вот у ТСа 10кл и свечи посредине в колодце, а в ауди 10 кл (2.3i) сбоку
