Свист в двигателе.
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Сообщение arturok45 »
Спасибо, это все в уже увидел, только не давление все равно создается в первичной магистрале, и даже диагностируется "малое давление" я замерял, у меня 1,5 бара показывает...
Проблема осталась, заменил насос, давление есть завести не могу... высадил 3 аккумулятора... завелась при помощи "плека" поработала минуты три (на топливе точно) и все.. заглохла и не заводиться... мыслей нет :unknown: ... настроение также....((((((
jacek
Авто: Volvo v70 2.4 d5 120kw
Сообщение jacek »
приходилось и мне разбирать этот насос,все выше сказаное правда,его работа: наполнить стакан и гонять топливо между 2 половинками бака,я его вынул-вычистил грязь внутри стакана,прочистил заборную трубку(в ней шарик должен быть,обратный клапан),сложил все назад и вуаля,все работает,вот тут немного про то как правильно выбрать https://www.youtube.com/watch?v=Hpeab4e5rLs
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Еще раз спасибо... но проблема уже в другом... :unknown:
Проблема осталась, заменил насос, давление есть завести не могу... высадил 3 аккумулятора... завелась при помощи "плэка" поработала минуты три (на топливе точно) и все.. заглохла и не заводиться... мыслей нет :unknown: ... настроение также....((((((
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 7 раз
Сообщение buyan »
arturok45, год авто хоть какой, а то мы тут вангуем как олени! Если заводится с "быстрого старта" или "плака", то дело вероятнее всего в форсунках
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Вольво s 60, 2002 г.в., 51 неделя. 2,4 D5
А что может с форсунками.. Если до этого случая проблем вроде не было.. Заводилась и в мороз.. И сейчас когда завелась работала как обычно..
Добавлено спустя 1 минуту 29 секунд:
уточнение... не заводиться с плэка, завели один раз, а потом не смогли. :sorry:
alexiks
Авто: Camry XV70 19, XV50 14, ЗАЗ 968, Scion Tc
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
Alexanderrr, :good: как будто снова его снял, достал, разобрал, собрал и поставил, правда у меня 2года назад тройник заклинило и топливо не подавалось, пришлось его разобрать, а сейчас сдох насос ;( аж чуть не прослезился... только неделю назад это делал....
arturok45, давай на диагностику!
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Чем она сможет помочь?? В начале делал, была единственная запись, малое давление в топливной системе ,оно и понятна, не работал насос...
Сможет ли чем она помочь??
"... аж чуть не прослезился... только неделю назад это делал...." -- и как завелась?? сразу или пришлось погонять?? :redarmy:
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
после замены насоса завелась сразу... но у меня там есть еще один нюанс, но это от головы, точнее от отсутствия оной :crazy:
смотри обратку с форсунок и датчики рапредвала и коленвала неплохо было бы посмотреть сигнал.
Alexanderrr
Авто: V70 2001 2.4 D5
Сообщение Alexanderrr »
Я задам тупой вопрос.,.,а фильтр менял? Просто было анологично, сутки собирал и разбирал насос, а дело оказалось в фильрте
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Менял, хоть там и совсем свежий был...
Предложили теорию, был бы рад обсудить..Очень правдоподобная.. :dwarf:
Итак, в связи с вышеперечисленным есть вероятность, что повисла форсунка(-и) (что бывает когда ездишь на пустом баке)следовательно не создается нужное давление в рейке.. Нужно вести на стенд..
предложили альтернативу.. проверка с помощью шприцов с обратки на форсунках, но говорят не очень показательна...
Может кто имел дело с форсунками, куда возили??
suslad
Авто: VOLVO V50 2.0 D 2008
GSM: +375291176017
Сообщение suslad »
В мануале (во всяком случае на volvo v50) есть такое:
Пустой топливный бак
Когда заканчивается топливо, принимать специальные меры не требуется.
Топливная система продувается автоматически, если перед запуском прим. на 60 секунд установить зажигание в положение II.
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Спасибо, это все было.. но результата нет... теория описана выше еще не проверена, и меня еще расстроили, что из-за плека могли форсунки все полететь.. а это $$$$$ :bad: ..... буду надеятся на лучшее, завтра измерю давление в рейке и проверю форсунки.... надежда... :bravo:
Alexanderrr
давление померь при заводке с помощью компа, а так форсунки можно проверить грубо - снимаешь обратку и тупо пару раз крутишь стартером, с какой выльется как из ведра та и виновата.... но как я понимаю машина заводится даже со спрея. работает, а потом глохнет? не думаю что это форсунки....начни с простого, в дебри всегда успеешь залезть - поставь прозрачные шланги, посмотри есть воздух в системе или нет, попробуй завезти с бутылки и посмотри как будет работать
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Доброе утро.
Нет, уже не заводиться, завелась один раз поработала мин 3-4 и заглохла, может воздух уже должен был выйти?? и даже если бы он был, были бы признаки, хоть какой то дым, схватывала бы хоть чуть чуть... а то все не то..(((((..
ЧТО ТО НЕ ТАК :D
alexiks
GSM: 349 77 87
№ клубной карты: 45
Сообщение alexiks »
alexiks писал(а):arturok45, давай на диагностику!
позвони поговори, подъедет и всё полностью посмотрит.... гадать на кофейной гуще проще и приятнее под глоточек хорошего коньяка!
arturok45
Авто: Volvo S60
GSM: 80295130340
Добрый день..
Вообщем все решилось, умер ТНВД. Уже заменен и я снова в строю)))))))) :yahoo:
всем спасибо за советы. 8)
