Проблемы с электрикой
Nikolaya78
Авто: VOLVO S60 2.4 B5244S 170л.с AW55-50/51SN
Сообщение Nikolaya78 »
Всем привет! Такая проблема получилась, при езде отказали в работе задние стоп сигналы, кнопка открывания багажника и уровень топлива на приборке. Предохранители вроде все проверил где искать дальше подскажите.
Nikolaya78
проблема решена плохой контакт + на АКБ
Nikolaya78 писал(а):проблема решена плохой контакт + на АКБ
НЕ ВЕРЮ!!! (Станиславский) !!!
Это чушь несусветная!
Причина - РЕЛЕ, ПЛОХОЙ КОНТАКТ! :)
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
почему?
Тупо рем завис не?
Pablo)
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение Pablo) »
doublebug, проблема 99% в РЕМе..у меня такая проблема вылезает, когда при открытых дверях задних, открываешь багажник. решается выниманием и установкой на место предохранителей в багажном отсеке.
doublebug писал(а):почему?
Тупо рем завис не?
тоже вариант... :good:
Nikolaya78
ну скажем не плохой контакт а дополнительный провод + отломился)))
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
yagger, Может и реле забарахлить , но неисправности разные а вероятность что несколько реле сразу заглючили , ну как то не верится. А вот REM больше подходит, doublebug, +1
Nikolaya78 писал(а):ну скажем не плохой контакт а дополнительный провод + отломился)))
:D что и требовалось доказать. именно ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, но ни как не весь.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Так там больше должно было быть , не рабочих функций, при отломанном дополнительном проводе :D
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
при отломанном проводе питалово шло по другим цепям что вызывало
зависание модуля.
