Модераторы: TokRa , Yukon
Nikolaya78
Сообщения: 42 Зарегистрирован: 11.05.2011 08:18
Авто: VOLVO S60 2.4 B5244S 170л.с AW55-50/51SN
Сообщение
Nikolaya78 » 30.03.2014 09:27
Всем привет! Такая проблема получилась, при езде отказали в работе задние стоп сигналы, кнопка открывания багажника и уровень топлива на приборке. Предохранители вроде все проверил где искать дальше подскажите.
Nikolaya78
Nikolaya78
Сообщение
Nikolaya78 » 30.03.2014 12:26
проблема решена плохой контакт + на АКБ
Nikolaya78
Сообщения: 7379 Зарегистрирован: 04.09.2009 18:18
Сообщение
yagger » 30.03.2014 14:42
Nikolaya78 писал(а): проблема решена плохой контакт + на АКБ
НЕ ВЕРЮ!!! (Станиславский) !!!
Это чушь несусветная!
Причина - РЕЛЕ, ПЛОХОЙ КОНТАКТ!
doublebug
Сообщения: 2396 Зарегистрирован: 22.11.2010 16:00
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение
doublebug » 30.03.2014 15:08
почему?
Тупо рем завис не?
doublebug
Pablo)
Сообщения: 4306 Зарегистрирован: 08.06.2011 11:55
Авто: S60 D5244T M56 2002
GSM: 1 1
№ клубной карты: 9
Сообщение
Pablo) » 30.03.2014 16:46
doublebug , проблема 99% в РЕМе..у меня такая проблема вылезает, когда при открытых дверях задних, открываешь багажник. решается выниманием и установкой на место предохранителей в багажном отсеке.
Pablo)
Сообщение
yagger » 30.03.2014 22:22
doublebug писал(а): почему?
Тупо рем завис не?
тоже вариант...
Nikolaya78
Сообщение
Nikolaya78 » 31.03.2014 14:42
ну скажем не плохой контакт а дополнительный провод + отломился)))
Nikolaya78
aleks1
Сообщения: 2984 Зарегистрирован: 08.09.2011 17:26
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение
aleks1 » 31.03.2014 15:21
yagger , Может и реле забарахлить , но неисправности разные а вероятность что несколько реле сразу заглючили , ну как то не верится. А вот REM больше подходит, doublebug , +1
aleks1
Сообщение
yagger » 01.04.2014 10:32
Nikolaya78 писал(а): ну скажем не плохой контакт а дополнительный провод + отломился)))
что и требовалось доказать. именно ДОПОЛНИТЕЛЬНЫЙ, но ни как не весь.
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение
aleks1 » 01.04.2014 10:37
Так там больше должно было быть , не рабочих функций, при отломанном дополнительном проводе
aleks1
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение
doublebug » 01.04.2014 10:52
при отломанном проводе питалово шло по другим цепям что вызывало
зависание модуля.
doublebug
