Плохо заводится.
rickenbacker
Авто: XC70 2006 2.5T
GSM: +375291641746
Плохо заводится.
Сообщение rickenbacker »
Всем привет!
Volvo S70, 97 год, 2,4 бензин (170л.с.)
Бывает плохо заводится, причем какой-то стабильности в данной проблеме нет ( бывает на холодную не с первого раза заводится(редко,но бывает), а в основном бывает на горячую не хочет заводиться с первого раза). Причем бывает в день по несколько раз не сразу заводится, а бывает без проблем. Погода я так понял не влияет на данную проблему (что жара что дождь вроде кординально ничего не меняется).
Значит как она заводится у меня: ключ в замок, стартер маслает, двигатель только начинает подхватывать и сразу же глохнет.
В конечном итоге она заводится,со второго, третьего....пятого раза. Вот :(
Подскажите с чего начинать смотреть? Что это может быть?
Спасибо
П.С. Топливный фильтр давно меняли (в конце прошлого года наверное). Воздушный фильтр свежий,свечи и провода тоже вроде недавно меняли.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
rickenbacker, ошибочки посмотреть для начала.
rickenbacker
GSM: +375291641746
pilot2k, на диагностику ездил - ошибок нет.
Единственное что пробивали катализатор, и есть только ошибка по катализатору. Из-за этого может быть проблема?
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
TokRa, если датчик температуры глючил, то наверное ошибка была бы?
rickenbacker, заполните профиль полностью. Чтоб мы не гадали
rickenbacker писал(а):а в основном бывает на горячую не хочет заводиться с первого раза)
Реле бензонасоса, похоже. Заводится ч-з минут 5-7 как постоит (на горячую)?
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
лямда при старте ДВС не учавствует...
При старте всё что нужно это хорошее давление топлива, и хорошая искра, но если после запуска всё работает без нареканий, то искру пока не трогай... Проверяй давление, регулятор давления, б.насос, реле, самое главное это сеточку на б.насосе проверь, и фильтр поменяй если старый...
Но первым делом заполни профиль :x
Не вылечим - так вскроем!
rickenbacker
GSM: +375291641746
Igrtea, спасибо. На неделе начнем с топличного фильтра и сеточки бензонасоса. :)
Отпишусь сразу же.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
rickenbacker, Щорс по поводу реле тему сказал, его тоже пропаяй.
VolvoBY
Авто: Volvo S70 2.5, 1997 (B5252FS+M56)
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Плохо заводится.
Сообщение VolvoBY »
Друзья, что-то в последнее время начал замечать, что не в 100% случаев завожусь с "пол-оборота". В среднем 1 раз из 10 и особенно на сырую могу завестись после нескольких оборотов. Чтобы не завелся - не было ни разу.
Грешил на свечи поначалу, как никак больше 100 тыс. отъездили, но не они, на новых проблема осталась. Видимо что-то еще подизнасилось, на что обратить внимание?
stredos
Авто: Volvo V70 B5254S M4.4 AW50-42
GSM: +375447746613
Плохо заводится.
Сообщение stredos »
Всем привет!
Аналогичная проблема с заводкой на холодную. Заменил фильтр и бензонасос, стало лучше, но не до конца, буду менять регулятор давления, он стоит под машиной рядом с фильтром.
"Думай по-другому"
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Плохо заводится.
Сообщение VolvoBY »
VolvoBY писал(а): Друзья, что-то в последнее время начал замечать, что не в 100% случаев завожусь с "пол-оборота". В среднем 1 раз из 10 и особенно на сырую могу завестись после нескольких оборотов. Чтобы не завелся - не было ни разу.
Развязка у проблемы оказалась неожиданной... Это был стартер, который по какой-то причине не был зажат и шатался как ему вздумается, что давало плохой котнтакт, а впоследствии его полное отсутствие. Теперь вот сижу и думаю, неужели я мог больше 100 тыс. накатать с незажатым стартером?
Плохо заводится.
VolvoBY, могло "разжать" в процессе 100 т.км. необязательно ж сразу.
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Плохо заводится.
Сообщение VolvoBY »
Notzeal писал(а): VolvoBY, могло "разжать" в процессе 100 т.км. необязательно ж сразу.
Видимо так и было, хотя очень странно
Плохо заводится.
VolvoBY, а болты крепления новые брал? или те же оставил?
Производитель рекомендует всегда менять болты при замене агрегата. Как я понимаю, потому что в процессе затяжки они немного деформируют болт/фланец болта, чтоб держал как с гровером/пружинной шайбой. И после откручивания он уже так держать вибронагрузки не будет.
Там торксы стояли?
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Плохо заводится.
Сообщение VolvoBY »
Notzeal, оставил старые. Посмотрю как будут катать, если через несколько тысяч опять начнет барахлить - поменяю, там все просто. Болты обычные, шестигранные с фланцем на 14
Плохо заводится.
VolvoBY, болты с насечкой или без?
если без насечки, то такие сложно убить затяжкой. Но мы их все равно всегда на капельку локтайта ставим... Мало ли че...
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Плохо заводится.
Сообщение VolvoBY »
Notzeal писал(а): VolvoBY, болты с насечкой или без?
А в чем различие? :oops:
Плохо заводится.
VolvoBY, на фланце со стороны резьбы есть насечка?
VolvoBY
GSM: +375293606724
№ клубной карты: 73
Плохо заводится.
Сообщение VolvoBY »
Notzeal, понял, тогда без.
К сожалению, проблема вернулась. Судя по всему ее корень лежит в электрике
Плохо заводится.
VolvoBY, но отвалившийся стартер тоже мало хорошего привносил...
stredos
GSM: +375447746613
Плохо заводится.
Сообщение stredos »
Залил пол-литра ацетона в бак с 20 литрами бензина, заводится стала на холодную с полоборота. До этого был заменен топливный фильтр и насос, проверена температура с ЭБУ сканером на холодную, соответствовала реальной на улице, свечи проверены на стенде.
Решил промыть топливную магистраль на всякий случай - помогло.
По хорошему надо снять форсунки и погонять ацетон насосом, по кругу в банке, чтобы прочистить основательно, но нет времени.
"Думай по-другому"
