Volvo S70, 97 год, 2,4 бензин (170л.с.)
Бывает плохо заводится, причем какой-то стабильности в данной проблеме нет ( бывает на холодную не с первого раза заводится(редко,но бывает), а в основном бывает на горячую не хочет заводиться с первого раза). Причем бывает в день по несколько раз не сразу заводится, а бывает без проблем. Погода я так понял не влияет на данную проблему (что жара что дождь вроде кординально ничего не меняется).
Значит как она заводится у меня: ключ в замок, стартер маслает, двигатель только начинает подхватывать и сразу же глохнет.
В конечном итоге она заводится,со второго, третьего....пятого раза. Вот
Подскажите с чего начинать смотреть? Что это может быть?
Спасибо
П.С. Топливный фильтр давно меняли (в конце прошлого года наверное). Воздушный фильтр свежий,свечи и провода тоже вроде недавно меняли.
