Клапан рециркуляции выхлопных газов (EGR) дизель D4192T3/T4
- Авто: V40 ,2003г. D4192T3
- GSM: +375 29 616 54 94
вован05
mart2009
- Rion
- Авто: Volvo v40 2001, 1,9TD 115 коней
Может из этой трубки гнать масло?fmd писал(а):Сняли мне впускной колектор буду его завтра чистить весь забит сажей.
У кого есть какие идеи, как заглушить трубку идущую от выпускного колектора к клапану EGR? Я думал там будет все крепиться на болтах, а тут оказываеться какие-то хитрые хомуты.![]()
Добавлено спустя 48 секунд:
Wander_380, прокладку я купил только она стоит $8
VIN: YV1VW70821F733395
Rion
- Rion
Отвечаю на свой вопрос - может
В связи с этим вопрос: Как это вылечить? Подскажите, знающие люди, правильно ли стоит хомут сверху этой стальной гофрированной трубки?
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_522ffcede38e2ac0e51aabcf456f1f9b[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_81c0feb901cf9242573b7c8cf4fc19ae[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_c2309197a2066094ebd800254f395a1e[/img]
И как результат коробка сверху, снизу и частично поддон картера в масле.В связи с этим вопрос: Как это вылечить? Подскажите, знающие люди, правильно ли стоит хомут сверху этой стальной гофрированной трубки?
Rion
ARTURCHIK
- Rion
Rion
- Авто: V40 1.9 TD 2001
Аналогичная ситуация. Всё в масле. Опытным путём установлено, что масло гонит из под ЕГРа, при больших оборотах. Нашёл не Ебае прокладку под ЕГР, заказал. Пришла. Снял ЕГР и был *приятно* удивлен, - изначально этой самой прокладки там нет, более того, на самом ЕГРе имеются 2 выточки (от центра к краям), через которые это самое масло и сифонит.Rion писал(а):Отвечаю на свой вопрос - может
WP_20140403_007.jpgWP_20140403_008.jpgWP_20140403_009.jpgИ как результат коробка сверху, снизу и частично поддон картера в масле.
Созванные на совещание знакомые Кулибины пришли к выводу, что беда в том, что этого самого масла там просто не должно быть по определению, и беда (по их мнению) в турбине, которая вроде ещё работает, но ужо начинает накрываться медным тазом, и через которую это самое масло туды и попадает. Так это или нет - я хз...
По факту, - на 10т. км доливал чуть больше 1 л масла, вроде не критично. Ну и перед ТО обязательное мытьё движка сверху и снизу, иначе завернут на ТО, у нас с этим строго.
Mutabor
- Rion
СогласенMutabor писал(а): масла там просто не должно быть по определению
Она еще будет так накрываться не один десяток тысяч км, так что не беда.Mutabor писал(а): в турбине, которая вроде ещё работает, но ужо начинает накрываться медным тазом,
Имеется в виду сам клапан ЕГР?Mutabor писал(а):на самом ЕГРе имеются 2 выточки (от центра к краям), через которые это самое масло и сифонит.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_9220_24927432d3133e4a27bb439c88de01c5[/img]VIN: YV1VW70821F733395
Rion
Mutabor
Rion
Об этом стыке ничего не скажу, не вкурсе..Rion писал(а):Вот блин, а я изо всех сил герметизировал стык гофрированной стальной трубы (на фото под егр)
Не могу найти фото ЕГРа с обратной стороны. Вот он у неизвестного товарища в руках, эти выточки с той стороны, которую мы не видим.
Т.е. смысл прокладки как таковой вообще не понятен. Я, кстати, всё равно её поставил, посмотрим))
Mutabor
- Rion
Rion
Нет. После откручивания 3х болтов стоит на месте как влитой. Как уже писали в этой темеRion писал(а):
ЕГР лего вынимался?
Я аккуратно чуток расшатал его (ЕГР), затем вставлял маленькую отвёртку в щель и постукивал по отвёртке молотком (аккуратно естественно). И так со всех сторон.Под этими 3-мя болтами есть маленькие стальные втулки, они развальцовываются когда болты закручиваются, поэтому клапан и не достать. Их надо аккуратно поджать (все три) и покручивая всё достаётся.
Добавлено спустя 5 минут 1 секунду:
Прокладку заказывал тут -http://www.ebay.co.uk/itm/47-Gasket-of- ... 27dc5bd488
Обошлась мне ок. 5 американских рублей. У нас (Латвия) её купить не возможно, только вместе с самим ЕГРом.
Mutabor
Rion
Я за руль, движок прогрет, педаль в пол "до отсечки" (4,5 т оборотов), коллега залез под капот с мощным фонарём, спустя секунд 20-30 вылез из под капота и говорит, что "вот отсюда идут пузыри маслянные". Это самое ОТСЮДА и есть место соединения ЕГРа. По этому и стал искать прокладку.Rion писал(а):А как Вы поняли что течет именно из-под него?
Mutabor
- Rion
Rion
Ок. И Вам Удачи!)
Кстати, когда покупал свою машинку, у 2х других "забракованных" тоже было то место "заплёванно" маслом. Это сразу понятно, когда проведёшь рукой по коробке с предохранителями со стороны, смотрящей на ЕГР. Все пальцы будут в масле. Сам ЕГР не сняв пластмассового кожуха с движка толком не увидишь. Прихожу к выводу, что это "болезнь" этого движка.
UPD.
Данное видео доказало мне что я лопух.....
Оказывается я не снял его полностью, и прокладка ставится совсем с другой стороны...
Добавлено спустя 14 минут 8 секунд:
Ссылка, может пригодится..
http://www.volvoforums.org.uk/showthrea ... 656&page=2
UPD.
Mutabor
- Rion
Rion
Перейти
- Правила форума
- ↳ ЖИЗНЬ КЛУБА
- ↳ Встречи клуба
- ↳ Брест и Бресткая область
- ↳ Клубная жизнь
- ↳ Официальный дилер
- ↳ Клубный форум и сайт
- ↳ Администраторский раздел
- ↳ Общеклубный offtop
- ↳ КРЕАТИВ
- ↳ Архив раздела Volvo-Club
- ↳ МОДЕЛЬНЫЙ РЯД
- ↳ SPA 2015-
- ↳ S60N (11-), V60, XC60
- ↳ C30, S40N, V50, C70N
- ↳ XC90
- ↳ S80 (-07)
- ↳ S60, V70N, XC70 (00-07)
- ↳ S/V40 (96-04)
- ↳ 700, 900, V90, S90
- ↳ 400
- ↳ 300
- ↳ 200
- ↳ Ветераны
- ↳ Общий сервис Volvo
- ↳ Бложики
- ↳ Дракончик (laguna1)
- ↳ ХС90 2005 (W@dim)
- ↳ ХС90 2006 (Andrles)
- БАРАХОЛКА, АВТОРЫНОК
- ↳ Покупка
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Оптика, стекло
- ↳ Кузов, салон
- ↳ Запчасти, расходники
- ↳ Прочее
- ↳ Продажа
- ↳ Автомобили
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Обмен, дарение, аренда
- ↳ Архив раздела Барахолка
- ПАРТНЕРЫ КЛУБА
- ↳ Клубные гаражи и СТО
- ↳ Сервис и ремонт
- ↳ Авторазборки
- ↳ Запасные части
- ↳ Брест и Брестская обл
- ↳ Минск и Минская обл
- ↳ Могилёв и Могилевская обл
- ↳ Гомель и Гомельская обл
- ↳ Шины и диски
- ↳ Прочее
- ↳ Услуги по ремонту
