Мелкие вопросы XC90
GoodYorik
Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
GSM: +375293616142
Skype: GoodYorik
Сообщение GoodYorik »
MozG писал(а):GoodYorik, CEM-8F43 Замена насоса, предварительно конечно проверив предохранитель. UEM-0004 сирена сдохла, вкрытие-ремонт и(или) замена.
Спасибо за ответ! по насосу, там сгорел предохранитель. Сигналку еще не смотрел...
Диагностика VOVLO VIDA DICE в Борисове
arengard
Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Сообщение arengard »
Добрый день! Купил салонный фильтр,а как поменять не знаю. Машина недавно. Надо дворники снимать,или из салона меняется?
Добавлено спустя 29 минут 59 секунд:
И еще.. Высвечивается вот такая надпись:SRS-AIRBAG SERVICE URGENT Хотя значок подушки загорается при включении зажигания и гаснет при заводке. Как с этой бедой бороться? На сервис ехать?
YV1CM595771342614
Berkoot
Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
GSM: +375296129954
Skype: sasha_antonik
№ клубной карты: 95
Сообщение Berkoot »
arengard писал(а):Добрый день! Купил салонный фильтр,а как поменять не знаю. Машина недавно. Надо дворники снимать,или из салона меняется?
НАГИБАЙСЯ и лезь под бардачОк и в поиск вбей, так проще
НАДО ДЕЛАТЬ ХОРОШО - ПЛОХО САМО ПОЛУЧИТСЯ
arengard писал(а):SRS-AIRBAG SERVICE URGENT
у меня такое было, надо почитать компом, с какой стороны. есть 2 варианта событий:
1) сломался переходник (как в моём случае). снимали фару и не корректно вставили ...
2) сломался датчик - тут сложнее он в кузов встроен
Лучше ехать и отдаться Виде :)
NorthStarGarage
GSM: в шапке темы
Сообщение NorthStarGarage »
arengard
vada1980, Ivy, Berkoot, Спасибо большое,ребята!
YV1CM595771342614
dimson23
Авто: volvo xc90
GSM: 80297115926
ванос (vanos) ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Сообщение dimson23 »
Привет всем форумчанам вот и я стал счастливым обладателям сего авто а именно ксюхи 2.5 т и вот какая проблема при замене ремня ГРМ выяснилось что требуется замена ванусов я сразу скажу что я особо про них ничего не знаю но как мне показали что у них имеется продольный люфт и было сказано что такого быть не должно. Отсюда вопрос не разводят ли меня? т.к. стоимость сей приблуды с работой 1000$
arengard
раздатка
Добрый день! Скажите пожалуйста, почем в Белоруссии раздатки на Вольво? У меня воет как троллейбус. Новые в Москве порядка 60 тыс. рублей.
YV1CM595771342614
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
arengard, может задний редуктор воет? Поспрашивайте в профильных темах разборок.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
arengard
Не знаю,набираю скорость,и по достижении 60 км. начинается вой как у троллейбуса. Воет до 70 км и потом идет на уменьшение. Под машиной за общим шумом не понятно откуда воет. Но как мне кажется,очень большой люфт кардана. Если смотреть по по ходу вращения, наверное четверть оборота будет. Если покрутить взад вперед. К одним обратился по поводу диагностики,полазили,посмотрели, говорят вроде раздатка воет. И еще сильные удары происходят,когда стоишь на месте, нога на тормозе, и с нетралки включать то драйв то реверс. Выбирает люфт и бьет. Очень не приятное ощущение.
YV1CM595771342614
arengard, поднять на подъёмнике поехать и послушать.
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Сообщение Алексей_512 »
arengard писал(а):Не знаю,набираю скорость,и по достижении 60 км. начинается вой как у троллейбуса.
Выставьте на auto.ru, в объявлении врите всем, что у вас вольво на электротяге, типа спецверсия-гибрид (расход 3 литра на 100 км). После продажи через АТЦ "москва" убегайте очень быстро, трубку не берите, в поезда не садитесь, уезжайте из города на попутках.
простите, вырвалось.
все написанное выше не является истиной в последней инстанции и является частным мнением автора. если вы обнаружили неточности в упомянутых технических терминах или инструкциях, пожалуйста, поправьте :-)
СЕРЖ99
Авто: VOLVO XC-90, D-5, AWD, 2008г.
Мелкие вопросы XC90
Сообщение СЕРЖ99 »
Приобрёл XC-90 ,D-5, 2008 г., автомат,информации по истории обслуживания нет, пробег 127 000 , состояние соответствует.Авто на автомате никогда небыло. Интересует замена масла в коробке, менять сейчас или ездить, как проверить какое оно там, да и какое масло нужно лить.Сейчас коробка работает отлично.Слышал что меняют частично. Подскажите ,пожалуйсто, как сделать правельно,качественно и недорого.Живу в Минске. Или всё таки делать это лучше на Элитавто за 400 б. с маслом. Заранее благодарен. :)
СЕРЖ99
BLIS мониторинг слепых зон
Сообщение СЕРЖ99 »
На приобретённой XC-90 не работает один левый датчик маниторинга слепых зон BLIS. Подскажите ,пожалуйсто,может у кого были вопросы с ними ,может его как то можно попробовать оживить. Зарание благодарю Вас.
СЕРЖ99, достань щуп и посмотри на масло, читсое и не воняет гарью и при езде нет пинков - катайся на здоровье
СЕРЖ99
Сообщение СЕРЖ99 »
На сколько знаю,на 2.4 D-5 AWD 08г. устанавливалась японская 6-ти ступенчатая коробка Aisin на которой отсутствует щуп.
СЕРЖ99, всё правильно, Саня Nom@de, вечно их путает, 5 и 6 ступки
приезжайте поменяем вам масло :good:
Алексей_512
Авто: хс90 2.5T
Ребята, у меня два вопроса накопилось:
1)какие номера сайлентблоков нижнего переднего рычага подвески на моей машине? в каталоге, как обычно, блин, два номера на каждый сайлентблок. Те, что 2 и 3 на картинке.
Мои лемфёрдер устали за год. Хочу попробовать бдсм полиуретан.
2) как узнать, какая у меня подвеска - Marked 6 или Marked Z ? хочу заказать втулки стабилизатора полиуретановые. Да, я в курсе, что в оригинале они приварены и стаб идёт в сборе. У меня уже не приварены))) поэтому всё равно. Меняю рейку, поэтому по резинкам стаба плакать не буду, всё в кучу поменяю.
vin YV1CM595761252929.
2005 октябрь (2006 модельный), 5 мест, нивоматы сзади.
cheekerman, блин, точно. Спасибо за исправление
arengard
AUX
Скажите пожалуйста, как на магнитоле попасть в меню AUX ? На какие кнопки нажимать. Не пойму. Магнитофон не русифицирован.
YV1CM595771342614
Вернуться в «XC90»
