Спасибо за ответ! по насосу, там сгорел предохранитель. Сигналку еще не смотрел...MozG писал(а):GoodYorik, CEM-8F43 Замена насоса, предварительно конечно проверив предохранитель. UEM-0004 сирена сдохла, вкрытие-ремонт и(или) замена.
Мелкие вопросы XC90
- GoodYorik
- Авто: volvo xc90, 2003гв, Т6, WIN ***060703
- GSM: +375293616142
- Skype: GoodYorik
- arengard
- Авто: VOLVO XC 90 2.5 турбо 2007г.
Добрый день! Купил салонный фильтр,а как поменять не знаю. Машина недавно. Надо дворники снимать,или из салона меняется?
Добавлено спустя 29 минут 59 секунд:
И еще.. Высвечивается вот такая надпись:SRS-AIRBAG SERVICE URGENT Хотя значок подушки загорается при включении зажигания и гаснет при заводке. Как с этой бедой бороться? На сервис ехать?
YV1CM595771342614
- Berkoot
- Авто: CITROEN C4 GRAND PICASSO
- GSM: +375296129954
- Skype: sasha_antonik
- № клубной карты: 95
- Легендарный клубень
- Авто: Volvo S90 T5 AWD 2018
- GSM: Заблокирован
- № клубной карты: 5959
- NorthStarGarage
- Авто: Volvo
- GSM: в шапке темы
- arengard
- Авто: volvo xc90
- GSM: 80297115926
ванос (vanos) ПОДСКАЖИТЕ!!!!!
Привет всем форумчанам вот и я стал счастливым обладателям сего авто а именно ксюхи 2.5 т и вот какая проблема при замене ремня ГРМ выяснилось что требуется замена ванусов я сразу скажу что я особо про них ничего не знаю но как мне показали что у них имеется продольный люфт и было сказано что такого быть не должно. Отсюда вопрос не разводят ли меня? т.к. стоимость сей приблуды с работой 1000$
- arengard
Не знаю,набираю скорость,и по достижении 60 км. начинается вой как у троллейбуса. Воет до 70 км и потом идет на уменьшение. Под машиной за общим шумом не понятно откуда воет. Но как мне кажется,очень большой люфт кардана. Если смотреть по по ходу вращения, наверное четверть оборота будет. Если покрутить взад вперед. К одним обратился по поводу диагностики,полазили,посмотрели, говорят вроде раздатка воет. И еще сильные удары происходят,когда стоишь на месте, нога на тормозе, и с нетралки включать то драйв то реверс. Выбирает люфт и бьет. Очень не приятное ощущение.
YV1CM595771342614
arengard, поднять на подъёмнике поехать и послушать.
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Выставьте на auto.ru, в объявлении врите всем, что у вас вольво на электротяге, типа спецверсия-гибрид (расход 3 литра на 100 км). После продажи через АТЦ "москва" убегайте очень быстро, трубку не берите, в поезда не садитесь, уезжайте из города на попутках.arengard писал(а):Не знаю,набираю скорость,и по достижении 60 км. начинается вой как у троллейбуса.
простите, вырвалось.
- СЕРЖ99
- Авто: VOLVO XC-90, D-5, AWD, 2008г.
Мелкие вопросы XC90
Приобрёл XC-90 ,D-5, 2008 г., автомат,информации по истории обслуживания нет, пробег 127 000 , состояние соответствует.Авто на автомате никогда небыло. Интересует замена масла в коробке, менять сейчас или ездить, как проверить какое оно там, да и какое масло нужно лить.Сейчас коробка работает отлично.Слышал что меняют частично. Подскажите ,пожалуйсто, как сделать правельно,качественно и недорого.Живу в Минске. Или всё таки делать это лучше на Элитавто за 400 б. с маслом. Заранее благодарен.
- СЕРЖ99
BLIS мониторинг слепых зон
На приобретённой XC-90 не работает один левый датчик маниторинга слепых зон BLIS. Подскажите ,пожалуйсто,может у кого были вопросы с ними ,может его как то можно попробовать оживить. Зарание благодарю Вас.
- СЕРЖ99
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- Алексей_512
- Авто: хс90 2.5T
Ребята, у меня два вопроса накопилось:
1)какие номера сайлентблоков нижнего переднего рычага подвески на моей машине? в каталоге, как обычно, блин, два номера на каждый сайлентблок. Те, что 2 и 3 на картинке.
Мои лемфёрдер устали за год. Хочу попробовать бдсм полиуретан.
2) как узнать, какая у меня подвеска - Marked 6 или Marked Z ? хочу заказать втулки стабилизатора полиуретановые. Да, я в курсе, что в оригинале они приварены и стаб идёт в сборе. У меня уже не приварены))) поэтому всё равно. Меняю рейку, поэтому по резинкам стаба плакать не буду, всё в кучу поменяю.
vin YV1CM595761252929.
2005 октябрь (2006 модельный), 5 мест, нивоматы сзади.
