Beavis
Авто: Volvo s70 T5.5 на палке
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
:) Во)
Помогу с диагностикой VOLVO в Гродно. DICE+VIDA
Miatselitsa
Авто: Volvo XC70
Сообщение Miatselitsa »
Кто снимал фары на хс 70 (2004г.в.)? Расскажите, плиз, как?
ХС70. 2016г. D4
chapai
Авто: S 60 2.5T 2005
GSM: +375293226842
№ клубной карты: 41
Сообщение chapai »
Полистай форум: масса тем с инструкциями :good:
Ruslan.P
Авто: Volvo S60 D5 m56
Сообщение Ruslan.P »
Привет всем.
Поменял заднюю вакуумную подушку двигателя. Передняя придет только через 5 дней. До замены картер коробки при нагрузке прикасается к резиновому отбойнику на подрамнике. Думал заменю заднюю подушку все пройдет но не прошло решил менять еще и переднюю.
Вопрос может можно на 5 дней подложить под подушку переднюю пластину в 0,5 см может перестанет касаться подрамнику?Или забить и отъездить 5 дней так?
И еще одно чем отличаются передняя подушка от задней?
Спасибо
Re: мелкие вопросы по ХС70/V70/S60
Отличается диаметром нижнего конуса
Mr_PuFFi4eLLo
Авто: S60 D5 2003 г. механика 2.4
Сообщение Mr_PuFFi4eLLo »
Miatselitsa писал(а):Кто снимал фары на хс 70 (2004г.в.)? Расскажите, плиз, как?
я думаю как и у всех!
1-слева,спава за колесом по одному больтику длинному!
2-молдинги)) на бампере снимаешь там по болту спереди
3-пистоны 6 шт под капотом!
4-потом каждую фару держит по 4 болтика(сверху два ,по бокам по 1 и снизу 1!
всё вроде так.тем много как снять бампер фару поищи
Последний раз редактировалось Mr_PuFFi4eLLo 17.05.2014 15:43, всего редактировалось 1 раз.
Чем больше в душе солнца, тем ярче вокруг жизнь.
Beavis
GSM: +37529280o999
Сообщение Beavis »
2-релинги на бампере снимаешь там по болту спереди
Молдинги)? :D
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
подскажите как в v70 добраться до светодиодов в задней фаре? которые снизу- сбоку
D.J.
Авто: XC70 2,5Т, 2004, АКПП
Сообщение D.J. »
Снять передний бампер. Для этого вынуть пистоны, крепящие бампер выше решетки, под капотом. Снять дворники фар, если они есть. Затем в арке передних колес найти винт, который располагается в углублении пластиковой защиты, приблизительно на 9 часов, у самой наружной кромки. Он под "звездочку". Его надо выкрутить на сантиметра полтора-два и втолкнуть назад, не выкручивая совсем. Затем снять две заглушки на бампере спереди, слева и справа от номерного знака. Под ними будут глубоко сидеть два болта. Их открутить. А затем закрутить на пару витков назад. Затем с каждой стороны машины немного потянуть наружу край бампера, который образует край арки и подать его вперед, по ходу движения авто. Бампер повиснет на передних болтах. Стоя спереди, открутить эти болты совсем. А если у вас есть помощник, который придержит бампер, можно их и сразу открутить. Отсоединить разъемы противотуманок, хотя, если на бампере снизу нет защиты (часто она отломана), то можно снять разъемы и заранее.
А болтов крепления фары четыре. Они все с обычными головками на 10мм. Два болта снизу - держат стеклоочиститель. Фара снимается с ним. Два болта сверху, по одному слева и справа. Наружный боковой только спрятан от глаз в черном пластиковом креплении бампера.
Люди бывают разные, как и свечи: одни – для света и тепла, а другие – в жопу.
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Шуренберг писал(а):подскажите как в v70 добраться до светодиодов в задней фаре? которые снизу- сбоку
только если пилить/точить....колхозить одним словом.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
ekid. т.е. я их не починю? а то с одной стороны не работают
Авто: Volvo XC70 XC90
GSM: Vel 120-07-33
№ клубной карты: 77
Благодарил (а): 11 раз
Сообщение buyan »
Шуренберг, снимай фонарь, а дальше все поймешь- подкрышкой на 2х торксах плата со светодиодами- меняется отдельно, думаю и починить сможешь, если не сгнила полностью
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
buyan спасибо. осталось только узнать, как фонарь снять:)
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
Шуренберг писал(а):buyan спасибо. осталось только узнать, как фонарь снять:)
фонарь снять надо открутить внутри (с багажника) болты ключиком на 10. Если плата сгнила,приколхозить можно кусочек светодиодной полосы или найти битый фонарь.
Шуренберг
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
понял, спасибо
Shurup
Авто: Volvo V70 D5 2007
Сообщение Shurup »
Привет всем.
Поехал на ТО и столкнулся с такой проблемой, у одной противотуманки нет луча, даже не знаю что делать,наверное надо снять саму фару посмотреть что и как.Заметил только, что стекло в фаре запотевшее, может это и есть причина.
У меня просьба, скиньте пожалуйста как снять противотуманку ( правую), а может у кого нибудь есть другие мысли....
Заранее всем откликнувшимся спасибо.
Машина-V70 2006-2007
Проверь снизу птф трубочку вентиляции.
Mr_PuFFi4eLLo
MozG писал(а):Проверь снизу птф трубочку вентиляции.
макс ,а у фары есть трубочки такие или нет??а то вот моя потеет я её на новый гермет посадил но она после ночи опять потная или дождя!я так понимаю воздух не церкулирует потому что открыв ночью крышку с утра было всё ок!так вот где мне что почистить что бы вернулась церкуляция воздуха?)) :oops: :oops:
Просверлить снизу отверстие 3-5 мм.
Shurup
Сообщение Shurup »
Shurup писал(а):Привет всем.
Может кто нибудь скинуть инструкцию по снятию
