OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Сообщение OSPLifestyle »
гидроблоком "модифицированным"
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Благодарил (а): 25 раз
Сообщение mironoff »
OSPLifestyle писал(а):гидроблоком "модифицированным"
а где инфы почитать можно ? чет я не нашел ничего
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
на форуме российском было очень много инфы, читал я там
не могу найти ссылку :(
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
kapikander писал(а):подскажите, а чем AW55-50SN отличается от AW55-51SN??
Почитай тут http://www.transakpp.ru/232/main/aisin- ... 55-50.html
mironoff
GSM: пишите в л с
спасибо.
kapikander
Авто: volvo s60 2.5Т B5254T2 AW55-51SN
GSM: +375299409672
Сообщение kapikander »
также благодарю)
оценю состояние кузова автомобиля. проконсультирую по вопросам в области кузовного ремонта и применяемым материалам.
B5254T2 AW55-51SN 2004г.в
Alex-s60
Авто: volvo s60 2,4 T АКПП
Сообщение Alex-s60 »
Всем доброго времени суток. Перелопатив ветку решил обратиться на Солтыса, 187 Глобал Трансмиссия со своей проблемой: Volvo s60 2000 г. 2,4 Т. Когда коробка прогревается появляется рывок при переключении с 2 на 3 достаточно сильный. Если на газ давить сильнее то рывка почти нет. Ну еще на месте при переключении на режим D всегда задержка несколько секунд и толчок достаточно сильный.
После звонка на Солтыса, 187 посоветовали сразу менять гидроблок на новый (1100$ +100$ работа + замена масла) сказали, что с вероятностью 90% проблема уйдет. Если не уйдет - снимать коробку и разбирать.
Посоветуйте может у кого похожие проблемы были - поможет ли это или деньги выкину на ветер ничего не изменится. Может ну его этот рывок и ездить с ним?
Alex-s60 писал(а): или деньги выкину на ветер
vicashka
Авто: S80 2.5T'11 Роман Тимофеевич
GSM: +375293745476
№ клубной карты: 123
Сообщение vicashka »
Alex-s60, если есть возможность в Москву, Литву, Латвию, на ремонт, только не у нас. В Литве, год назад, ремонт мне стоил 650 долларов.
Тяжело быть девочкой, принцесской - ромашечкой, с характером Сталина.
Alex-s60, Судя по вашим симптомам, проблема не в гидроблоке, вернее не только в нём.
Если бы больше подробностей. Позвоните мне, я поставлю диагноз более точно, а там уже решите.
И второе- ехать на Солтыса просто не рекомендую, там спецов уже не осталось....просто косят бабло с простачков.
checker
Сообщение checker »
Alex-s60, у меня тоже самое было, решили ремкомплектом гидроблока с калибровкой на стенде в Москве на Керамическом за 350уе и больше не парит, чего и вам советую
Rоmzes
Авто: ХС60 D4 АКПП 12' -> audiQ5
GSM: 029 6377284
Skype: roman_trv
№ клубной карты: 69
Сообщение Rоmzes »
Alex-s60 писал(а):Когда коробка прогревается появляется рывок при переключении с 2 на 3 достаточно сильный.
Что-то похожее появилось, только при становке, с тормоза ногу снимаю, а машина не едет, если под горку, то может даже назад откатить, после газа - рывок (все в режиме D и только после получаса езды)
Вывод из ру-форумов - обновление ПО или замена масла - не помогают... по гарантии народ добивается замены коробки, похоже производитель в курсе проблемы, но до отзыва доводить не хочет.
Завтра на ТО2 заявлю, пока сервис хочет отделаться обновлением ПО.... Поживем - увидим))))
13roman68, Очень советую настоять на замене коробки. Обновлением ПО или заменой масла слизанный фрикционы или внутренние утечки не лечатся. По вашим симптомам налицо неправильная работа регулятора давления, это может быть как програмно, так и физически. Однако учитывая что прошивка слететь не может, только физически. Вам могут отключить автонейтраль, но это не на долго. Если машина на гарантии - стойте на своем- коробку на замену.
Rоmzes
GSM: 029 6377284
Skype: roman_trv
№ клубной карты: 69
Сообщение Rоmzes »
На том стоять и собираюсь))
SAHEK
Авто: VOLVO V 70\03\D-5
GSM: 0336090240
Сообщение SAHEK »
Vicashka,а за эти деньги делали комплексный ремонт АКПП? Какие гарантии дали? и как вообще спустя год, ремонт оправдан?
vicashka
GSM: +375293745476
SAHEK, нет это был не комплексный ремонт, замена масла + ремонт гидроблока (у меня именно в нем была проблема). Гарантия была 6 месяцев, при этом дают все необходимые бумажки с печатями и т.д. Директор, достаточно вменяемый человек, времен СССР :) А год спустя, по мелочи, иногда проскакивают легкие задержки при переключении передач (обычно 2-3), т.е. я не могу сказать, что АКПП работает идеально, но та проблема, которая была, пока не беспокоит. Ремонт, собственно, полностью оправдан, особенно за те деньги :)
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Всем привет, у меня следующая проблема, потек сальник левой полуоси АКПП, поменяли - все равно течет, проехал 400 км. (после 200 км пробега, машина стояла 2-е суток, под АКПП положил развернутую газету - всю залило (закапало), перед поездкой назад, проверил уровень масла (предварительно проехав 30 км.), уровень показывал HOT, масло не доливал и проехал 200 км. назад). Машина сейчас на стоянке в Жодино, собираюсь завтра ехать в Минск и заодно поменять сальник еще раз. Вопрос: нужно ли долить масло? можно как-то проверить уровень на холодную (ведь рисочка cold есть же) ?
когда стрелка поднимется до первого деления, это будет максимум холодного
Simak
Авто: -
GSM: -------
Сообщение Simak »
Ultras писал(а):когда стрелка поднимется до первого деления, это будет максимум холодного
Спасибо, значит завести и немного подождать а потом проверять
Simak, Может не в сальнике дело?
Полуось? Дифференциал?
Если точно намерен менять- устанавливайте не на то место где он был до этого, попробуйте немного не дожать его не до упора.
