Кто профи в стиралках?
- Донбасс
- Авто: voвля
Имеем ARDO FLSO106L , отказалась запускать программу. Вода есть, клапан на открытие срабатывает, управление электронное , экран светится , замок на двери фиксируется. Не идет набор воды, не срабатывает помпа. Одним словом все есть, но что то хочет еще. Какие мысли? Тянуть в ремонт( за 40 км в один край на крайняк).
Новороссии быть!
- SIBA
- Партнер клуба
- Авто: Range Rover Sport
- GSM: +375297505837
- № клубной карты: 36
pilottwo1
- Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
- GSM: 80336219455
- № клубной карты: 21
- restart
- Партнер клуба
- Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
- GSM: 11111111111
попробуй набери 29-779-55-56 или 29-176-55-56 Андрей зовут,скажи что с вольво клуба от Саши может,чем то поможет,подскажет, не факт конечно...но за спрос не бьют)
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
кухонные вытяжки,вентиляторы для ванной и санузла,канальные вентиляторы.
Так же пластиковые воздуховоды и пластиковую вентиляцию.
Продаю Воздух
- Донбасс
- Авто: voвля
pilottwo1 писал(а): Малый напор воды или пережат шланг подачи, засорился фильтр (тот, который откручивать нужно внизу машины).
Все в норме. Сегодня полезу с тестером. Начну с фильтра частот и далее. Как проверить пресостат? Создать вакуум в трубке?SIBA писал(а): тэн сгорел. пробуй прозвонить его.
Новороссии быть!
- pilot2k
- GSM: on demand
andrew75
- Авто: Volvo V70 D5 механика 2003
- GSM: +375292963284
Донбасс, я так понимаю - включаешь машину, люк блокируется, клапан наборы воды гудит ?, но вода в машину не поступает? Клапан и помпа(если на 220 В) проверяются отдельно, путем "накидывания" клемм и включения напрямую в розетку(делается переходник, с одной стороны вилка, с другой клеммы). Иногда бывает, что клапан при подаче на него напряжения гудит, но вода не поступает - клапан под замену, ну либо разбирать, возможно грязь препятствует нормальной работе. Фильтр радиопомех не при делах - 220 приходит и 220 должно выходить если исправен(а судя по всему он исправен, т.к. дисплей светится). Ну и если можно, то пошагово как сейчас работает машина, что делает или не делает. В нете можно порыть автотест для данной машинки (к сожалению не работаем с АРДО, поэтому нет доступа к тех.инфе). Ну и, будут вопросы - постараюсь помочь.....
- Донбасс
- Авто: voвля
