Кто профи в стиралках?
Донбасс
Авто: voвля
Сообщение Донбасс »
Имеем ARDO FLSO106L , отказалась запускать программу. Вода есть, клапан на открытие срабатывает, управление электронное , экран светится , замок на двери фиксируется. Не идет набор воды, не срабатывает помпа. Одним словом все есть, но что то хочет еще. Какие мысли? Тянуть в ремонт( за 40 км в один край на крайняк).
Новороссии быть!
SIBA
Авто: Range Rover Sport
GSM: +375297505837
№ клубной карты: 36
Сообщение SIBA »
я конечно не профи в стиралках. у меня в LG зависала программа, тэн сгорел. пробуй прозвонить его.
pilottwo1
Авто: Hyundai Santa Fe 2.2 CRDI 2018
GSM: 80336219455
№ клубной карты: 21
Сообщение pilottwo1 »
Донбасс писал(а):отказалась запускать программу
Малый напор воды или пережат шланг подачи, засорился фильтр (тот, который откручивать нужно внизу машины).
Это причины, когда у меня не запускалась.
А вообще, машинка должна ошибку написать, если дисплей имеется.
restart
Авто: Volvo S60 2003 2.3Т5 B5234T3
GSM: 11111111111
Сообщение restart »
попробуй набери 29-779-55-56 или 29-176-55-56 Андрей зовут,скажи что с вольво клуба от Саши может,чем то поможет,подскажет, не факт конечно...но за спрос не бьют)
пластиковые воздуховоды
Продаю Воздух
Донбасс
Авто: voвля
Сообщение Донбасс »
pilottwo1 писал(а): Малый напор воды или пережат шланг подачи, засорился фильтр (тот, который откручивать нужно внизу машины).
SIBA писал(а): тэн сгорел. пробуй прозвонить его.
Все в норме. Сегодня полезу с тестером. Начну с фильтра частот и далее. Как проверить пресостат? Создать вакуум в трубке?
Новороссии быть!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
моя когда я ей воду забыл открыть ошибку на дисплее написала...... и кстати RTFM!!!!! бывает полезная инфа)))))))
andrew75
Авто: Volvo V70 D5 механика 2003
GSM: +375292963284
Сообщение andrew75 »
Донбасс, я так понимаю - включаешь машину, люк блокируется, клапан наборы воды гудит ?, но вода в машину не поступает? Клапан и помпа(если на 220 В) проверяются отдельно, путем "накидывания" клемм и включения напрямую в розетку(делается переходник, с одной стороны вилка, с другой клеммы). Иногда бывает, что клапан при подаче на него напряжения гудит, но вода не поступает - клапан под замену, ну либо разбирать, возможно грязь препятствует нормальной работе. Фильтр радиопомех не при делах - 220 приходит и 220 должно выходить если исправен(а судя по всему он исправен, т.к. дисплей светится). Ну и если можно, то пошагово как сейчас работает машина, что делает или не делает. В нете можно порыть автотест для данной машинки (к сожалению не работаем с АРДО, поэтому нет доступа к тех.инфе). Ну и, будут вопросы - постараюсь помочь.....
Донбасс
Авто: voвля
Сообщение Донбасс »
andrew75 писал(а):Ну и если можно, то пошагово как сейчас работает машина, что делает или не делает.
:D пошагово, полезла в авто и поехала в сервис ;) по всем признакам вылетели мозги.
Спасибо за внимание!
Новороссии быть!
