S80 не заводится. Все в растерянности
touareg
Авто: S60
Сообщение touareg »
Ребята хелп. s80 2.4б. 2001г. не могу завести. расскажу, с чего началось... помыл двигатель, после мойки завелась. заглушил и через 30 мин. еле завел. троила, но прорвала. проехал 200км. без приключений. постояла сутки и все......умерла.... Мозги Denso. Комп ничего нового не показал (висела ошибка лямбд и раньше), подушки и датчик саленоида АКПП(хз что это) тоже ездил с ними раньше. Новых ошибок нет. Вычислил, что на двух цилиндрах нет искры. Катушки целые, проверял. Именно на этих цилиндрах (катушках) висит постоянно 4.9 вольта. Проводку звонил от катушек до мозгов, все целое. Может кто сталкивался с подобным???? Или знает в какую сторону рыть? Может датчики какие? На элит подъехал для консультации... сказали, что на датчик кондиционера как раз подается около 5 вольт. А он якобы завязан со всеми остальными датчиками... Есть у кого какие мысли??? :( :( :(
touareg
Авто: S60
Сообщение touareg »
:rider: :rider: :rider:
Очень похоже, что в мозгах сдох выходной ключ.
touareg писал(а):Есть у кого какие мысли???
Давно было говорено, двигателя лучше не мыть. Больше мыслей нет.
Хотя нет, есть- где то умерла цепь подачи или управления катушками.Просто провод был надорван, машина постояла, окислился и всё.
W@dim, нетбыло бы напруги на катушках, а она есть. Дело не в обрыве провода.
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Re: S80 не заводится. Все в растерянности
Сообщение OSPLifestyle »
Раз на 2 катушках висит по 5 вольт, значить проблема там, где они сходятся, касаются, коротят, все что угодно. Надо смотреть их.
Кстати моя бывшая на 3 цилиндрах даже очень неплохо ездила :)
Отправлено с моего Sony ZR
touareg
Авто: S60
Сообщение touareg »
прозванивал всю цепь, каждый провод от катушек, до самих мозгов. все прозванивается. и я так думаю, что на выключеном зажигании вообще не должно быть напряжение на катушках... а на двух оно висит(. подкидывал мозги (серия такая же как и в моих), все те же симптомы. правда не знаю, шить их нужно хотя бы для проверки авто???
touareg писал(а):подкидывал мозги (серия такая же как и в моих), все те же симптомы. правда не знаю, шить их нужно хотя бы для проверки авто???
по телефону задал вопрос, как так можно было проверить если мозги с другой синхрой? или все же это НЕПРАВДА!? Ни кто ни чего не подкидывал?
Добавлено спустя 1 минуту 4 секунды:
или имеется ввиду +5 в на катушках так же висит не заводя машину?
touareg
Авто: S60
Сообщение touareg »
Серега, ты сам же сказал, что чтобы проверить , нужно в любом случае шить мозги. Я то не шарю в этом. Я не уверен в тех мозгах. Они лежали у Володи в гараже очень долго... и не проверялись никогда.
или имеется ввиду +5 в на катушках так же висит не заводя машину?[/quote] Так же висело и на других мозгах. Попробую мерять вынимая предохранители по одному...
touareg, не проще ли авто притащить к нам?
touareg
Авто: S60
Сообщение touareg »
Замена датчиков каленвала и распредвала не помогла(((
меняй все по кругу, обязательно найдешь проблему. тут главное не верить никому и делать все наоборот, проверено!
Вернуться в «S80 (-07)»
