Стучит и скрипит спереди
ReOS
Авто: V70.-98.2.5TDI
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
maljr.ga, Нужно менять маховик, так что думаю и втулки в тот же момент махну. Только вот пока не знаю куда обратиться.
Ну, втулки и я тебе мехнуть смогу, а вот с маховиком возиться, честно скажу - не охота. Хотя, чую, что и мне надо.)))
Добавлено спустя 35 секунд:
Мне результат интересен, поможет ли.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Блин чета елозит по трассе чутка, не нравиццо мне, ниче не стучит не гремит, чо менять?
может сайленты подрамника? их точно никто не трогал 17 годов уже.
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
maljr.ga, Не плохо было хотя бы просто пообщаться. Проблем в авто уйма, устранено не мало и идеи по устранению некоторых также есть, но всё же совет знающего человека никогда лишним не будет.
ReOS, не проблема, звони, приезжай в гараж - район ТЭЦ. завтра после 17:00 буду там.
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
maljr.ga, договорились
новичок
Авто: volvo v70 00г. 2.5тди акпп
GSM: +375296790013
Сообщение новичок »
Всем привет! Где можно поменять сайленты подрамника? Кто менял-подскажите.volvo v-70 (1) 2000г.в. 2.5тди.
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
новичок, менял вчера себе на своей сам.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Denis B., что дало?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
подвеска собраннее стала. все 4 с\блока были с отслоившейся втулкой. не было уверенности, что им хана, пока не выпресовал первый
Denis B., понятно, собрал, собраннее. А более развёрнуто можно пояснить?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Появилось очучение нового авто?)))
Интересно конкретнее, что побудило к замене, какие симптомы, что не нравилось. И что изменилось и в какую сторону.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
я вот думаю поменять потому что их 17 лет никто не менял скорее всего, и есть некоторая расхлябанность на дороге, хотя с элементами подвески все вроде гут
хочу более "жесткое" поведение на дороге и большую чуткость на руле......
както так.
Денис, получу ли я что хочу?
pilot2k, скоро будем менять ReOSу. Расскажу.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
Ждемс тогда
Denis B.
GSM: +37529 1664410
pilot2k, получишь,конечно)))
что меня побудило поменять эти с\блоки:
-периодический стук на раскачке
-развал-схождение не получалось сделать
-визуальный осмотр показал, что отслоилась резина от внутренней втулки
-жалко dunlop r16))))
думаю,что с\блоки задней подвески тоже поменяю
и амортизаторы не подходе,но пока работают
Vano
Авто: S70 2000 г.р. 2,4 АКПП USA; Peugeot 607 2,2 HDI
GSM: 296591714
Сообщение Vano »
Подскажите кто, может сталкивались.
На разгоне и торможении все гуд, но если убрать ногу с газа (типа накатиком на автомате пустить) - появляется хруст справа спереди.
Грешу на ШРУС но он вроде при поворотах должен хрустеть, а у меня и в поворотах тоже самое (если под натягом или на торможении - все гуд, накатом - хруст).
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Vano, подвесному подшипнику нибось лет четырнадцать, а может и больше?
и внутренний шрус как себя чувствует, тоже пенсионер?
Не вылечим - так вскроем!
ReOS
GSM: +375297711203
Сообщение ReOS »
Покатавшись пару дней, чтобы исключить эффект самовнушения, отпишусь о результатах замены сайлентов переднего подрамника. Менял их мне - maljr.ga, за что ему огромное Спасибо!!!
Было: на ровной дороге подвеска как "желе", мягкая, валкая и никакой курсовой устойчивости, притом на неровностях будто два лома вместо аммортов вварено - в кузов долбило так, что чуть торпеда не отваливалась.
Стало: наконец-то чувствуется, что кузов с колёсами и подвеской соединяется через аммортизирующие элементы, теперь хоть зубы не стучат при проезде стыков асфальта; пропало дрожание на небольших волнах дорожного полотна; авто более чутко реагирует на повороты руля и стабильнее держит траекторию; при попадании в колею авто не пытается выпрыгнуть из неё в неизвестном направлении; немного уменьшилась вибрация от двигателя, в особенности при заводке и глушении дизеля с подгулявшим маховиком.
Установлены были сайленты Febi. Старые были ещё родные Volvo и визуально ещё далеко не в плачевном состоянии: присутствовали мелкие трещинки по резине и по краям внутренней втулки небольшое отслоение.
