S70 заводится, но захлебывается и глохнет
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
sharando1979, это верно, каждый сам себе злобный Буратино))))
sharando1979
Авто: S80 D5 163л.с. 2002г.в.
GSM: +375297666640 +375299116065
Сообщение sharando1979 »
были люди которые вместо датчика вешали себе тупо резистор с номиналом рабочей температуры
и забивали на все и всех
только вот момент включения вентилятора :( и кипение антифриза и куча последствий
можешь свой датчик промыть от накипи в лимонке как чайник окуни рабочую часть и покипяти
затем после мойки произведи замеры и посмотри компом на ошибки если станет гуд то вот и секретик с сто тебе(окись зеленоватый цвет накипь беловатый цвет) :)
Компьютерная диагностика и ремонт модулей VOLVO
andrushka
Авто: volvo s70
GSM: +375298525601
Skype: andrusha.xoroshiy
Сообщение andrushka »
Друзья, когда задолбало, я снял разъем с лямбды и так ездил дней 10. Совесть заела, начал искать лямбду. От универсальной отказался. Экзист сообщил мне ориг. номер лямбды (какой - уже забыл, надо искать бумажку) вольво - более 3 млн. руб. (отказался без колебаний) и предложения по заменителям : мобилтрон в районе 350 - 400 тыс., бош - в районе 1,3 млн., и FAE 77232 - 800 тыс.. последний был приобретен и установлен, лампочка погасла, машина перестала глохнуть и душиться. Через пару часов лампочка загорелась снова (возможно, из-за выбитого катализатора), но машина не глохнет и не захлебывается,хотя пока прогреется - холостые чуть шалят. Горящая лампочка, дикий звук в пустой банке ката, хреновое состояние гофры и подозрительный вид труб до и после банки глушителя толкают к фин.вливаниям в ремонт глушака. Уже приобретена эта славная гофра с фланцем. После долгих терзаний (пламегаситель, резонатор или катализатор) и консультаций в разных местах, в малиновке меня утоптали на покупку катализатора Босал 099-880. Теперь ищу сварщика, который за разумные деньги хотел бы и смог поменять гофру, ненакосячив со снятием-установкой коллектора, прилично сделать участок от гофры к катализатору (бо я ох..л, когда увидел его конфигурацию), вварить кат и, возможно, поменять трубки.
Добавлено спустя 19 минут 25 секунд:
да, спасибо ребятам в Уручье, правильно указали на датчик АБС: заменил, АБС сработала, лампочка погасла и это меня очень радует :good:
sharando1979
обращайся поможем чем сможем
по ошибке лямбда нужно разобраться полностью по выхлопу и делать замеры если будет вываливать периодически
то может не прокатить лямбда или ешо что нибудь ) нужно будет читать компом показания лямбд
а есть у сааб на форуме такая штука как программное удаление лямбда
вот такие дела а у нас на форуме есть у кого нить ?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
sharando1979 писал(а):программное удаление лямбда
опирается только на расход воздуха??? менее точно зато лямбды нету?))
вольвик с70
Авто: вольво s80
GSM: 2469770
Skype: vova2469770
№ клубной карты: 112
Сообщение вольвик с70 »
привет..я бы попробовал поменять лямбду...скорее всего на мозги идет слабый сигнал и выхлопных газах...
andrushka
Авто: volvo s70
GSM: +375298525601
Друзья, я в шоке: лямбду поменял, вварили катализатор, поменяли трубы, проехал 70 км без огоньков на приборке, хотя дал до 170 кмч, потом выехал из дома и загорелся лямбда-зонд. :crazy: изменений в работе не чувствуется, но не дает покоя ощущение бессмысленности затрат и проведенной работы.
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
andrushka, точно лямбда-зонд или что другое всплыло? читал?
Denis B.
GSM: +37529 1664410
Сообщение Denis B. »
sharando1979, а зачем лямбду удалять?
есть у установщиков ГБО эмуляторы лямбды.
andrushka, кто ищет тот всегда найдет. какую ошибку показывает ЭБУ?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
у меня две лямбды на 97 году, вторая как залипла когда-то на 0,5В, так и висит, ошибок нет, ката нет, всё едет нормально.
эмулятор фигачить не по фэншую, да и ценник не сильно будет отличаться, я ставил когдато БОШ себе, уже более 70к полет нормальный.
andrushka
Авто: volvo s70
GSM: +375298525601
pilot2k писал(а):andrushka, точно лямбда-зонд или что другое всплыло? читал?
гы-гы, нашел читателя :D , хз что там выплыло, теперь это не кажется существенным, бо сегодня радиатор дал по горячему течь с пузырьками где-то грамм на 500, а вентилятор смолчал, с учетом того что компьютер видел какую-то ошибку по ДТОЖ, грешу на этот датчик. Но если бы он не работал, то наверно и температуру не показывал бы, или как?
Добавлено спустя 7 минут 8 секунд:
понимаю, что форумчан это особо не волнует, но эта машинка, даже со скидкой на возраст, начинает сводить меня с ума :o
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
andrushka,
andrushka писал(а):а вентилятор смолчал, с учетом того что компьютер видел какую-то ошибку по ДТОЖ, грешу на этот датчик
Хорош грешить... Может у тебя вентилятор не работает... :idiot:
andrushka писал(а): но не дает покоя ощущение бессмысленности затрат и проведенной работы.
Подумай хорошенько, может не машина виновата в твоих бессмысленных попытках?
andrushka писал(а):но эта машинка, даже со скидкой на возраст, начинает сводить меня с ума
Отдохнуть тебе надо! 8)
Не вылечим - так вскроем!
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
я со старта писал что ДТОЖ надо менять.
