Холостые обороты
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- ruslan2071985
- Авто: volvo s70 1997 г.в. B5204 T2. M4.4
- GSM: +375295093506
короче. положение дросселя 11,4 процента на хх. расход воздуха 9,1 — 9,4 кг в час. лямбда зонт в порядке. выдает ошибку о неправильном хх. обороты скидывает до 1300 -1500. при остановке 1100. я уже в панике. что сломалось. трубки все целые. глушил тож все. когда снимаю что -либо с елочки падают. как только снимаю перед клапаном выростают. как это так. а может просто попробовать разобрать клапан и покрутить, как тут кто-то делал.
Добавлено спустя 9 минут 13 секунд:
а вут это что?
Добавлено спустя 9 минут 2 секунды:
вот сейчас сижу у компа с грязными руками и рою нет.
а вут это что?
- pilot2k
- GSM: on demand
- ruslan2071985
- ruslan2071985
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
- ruslan2071985
- pilot2k
- GSM: on demand
- ruslan2071985
саня ж
- Авто: вольво 740 и s70
- GSM: 5940799
у меня тоже интересно слетел патрубок еще летом с кожуха выпускного коллектора загорелся чек сразу потом еще загорался через 300- 500 км зимой чаще вчера завел заплавали обороты пошевелил патрубок с кожуха коллектора все нормально стало неужели подсос или треснутый где . кто что подскажет по данной причине
- pilot2k
- GSM: on demand
саня ж
- GSM: 5940799
- pilot2k
- GSM: on demand
карбуратор чтоле? оно вроде только для подогрева воздуха зимой - там заслонка по идее должна быть какая-то от температуры работающая, по нему подсосы не влияют вроде, по крайней мере на мазде карбовой и на нисане с моником я вообще без него ездил.саня ж писал(а):алюминевый гофрированный идет на воздухан
ДМРВ нет? если есть то до него или после шланг этот подключен?
дай фоту, а то я не ясно представляю Вольву 740 и тем более S70 с карбом.
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
ну тогда и фиг на нее, если сильно волнует то думаю можно от жиги или от волги подобрать и поставить целую на пару хомутоф)))))))Igrtea писал(а):эта гофра идет под фильтр в коробку, снизу, сзади...
Igrtea, а чо, я гдето видел видос про Сиеру на 4х мотоциклетных карбах, винтил знатно))))
я думаю Волговский карб можно поставить на кастомный калектар)))))))))))))
- Igrtea
- pilot2k
- GSM: on demand
саня ж
- GSM: 5940799
- pilot2k
- GSM: on demand
