Ручной насос подкачки (ДИЗЕЛЬ)
savl
Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Сообщение savl »
Кто-нибудь разбирал ручной насос подкачки топлива, тот к которому фильтр прикручивается? По моему где-то видел фотоотчет, но не могу найти.
savl
Сообщение savl »
Ищу подсос воздуха.
Интересуют тонкости разборки. Как добраться до резиновой мембраны?
блинннн,напишите для особоодарённых-что речьо дизеле!!!! :dwarf: :dwarf:
savl
Сообщение savl »
KSERGEI-BY писал(а):а то разбереш и с удивлением обнаружиш что мембрана целая...
Так и сделал ;(
А что если ее просто собрать, герметичности уже не будет?
savl
Сообщение savl »
Пока только разобрал, на выходных соберу - отпишусь.
savl
Сообщение savl »
Отчет:
1. Собрал оригинальный фильтр – без изоленты, почистил крышку от ржавчины, поставил все назад и зажал плоскогубцами. Проверил его герметичность – заглушал сперва входное а потом выходное отврерстия и качал, и клапан – продувал в 2-х направлениях. Фильтр – ОК.
2. Продул насосом прямую и обратную топливные трубки до бака.
3. Поставил прозрачную трубку на вход фильтра – оказалось что воздух подсасывает где-то до фильтра.
Вопрос:
Где топливные трубки входят в бак, как добраться до этого места?
savl
Сообщение savl »
KSERGEI-BY писал(а):Топливная трубка идет в бак. Там есть сочленение.
Где это сочленение? Как к нему добраться? Из салона, багажника из ямы?
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
на V40 аналогично, но достается все элементарно, может отверстие больше?
savl
Сообщение savl »
KSERGEI-BY писал(а):поднимаеш задний диван и все видиш в дырочку
Поднял диван, а дырочку не вижу. Подскажите где эта дырочка.
Или она под обшивкой?
Под двойным или одинарным сиденьем?
GSM: +37068791320
savl, конечно под обшивкой, где же ей еще быть, подними сидушку, подними ковролинчик, по середине!!!, там будет крышка с четырмя болтами, откручиваешь и все у тебя будет как на ладони, завтра могу сбросить картинку и иснтрукцию по разборке если надо
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
смотри ссылку, для бензинового, но думаю не сильно отличается
http://wiki.auto4life.ru/s40-iv40/gear/ ... 56-03.html
savl
Сообщение savl »
Wander_380 писал(а):завтра могу сбросить картинку и иснтрукцию по разборке если надо
Спасибо огромное, сбрось если не трудно.
savl
Сообщение savl »
KSERGEI-BY писал(а):ездиш неделю и опять мучаешся подсосом
Сергей, ты оказался прав. Подсос в насосе все равно остался, просто он появляется как-то не всегда. Вроде нет, а потом вдруг появляется.
KSERGEI-BY писал(а):Вариант два, бюджетно-нормальный так сказать.
Расскажи поподробнее про этот вариант, ты крышку обматывал в снятом или в надетом состоянии. Если возможно выложи пожалуйста фото конструкции в сборе.
Спасибо.
GSM: +37068791320
Ссылка на скачивание Имя файла
http://depositfiles.com/files/f4ww4ozou V40_toplivnij_bak.pdf
http://depositfiles.com/files/tebx7qufu V40_snjatie_baka.pdf
http://depositfiles.com/files/v9qxc8bhv V40_nasos_vpriska.pdf
http://depositfiles.com/files/9byf4vuqt V40_ingector_s_toplivoprovodom.pdf
http://depositfiles.com/files/mxwsfgbpa V40_toplivoprovod.pdf
savl
Сообщение savl »
Как я заклебался с этим насосом. И пакетик приматывал и с герметиком собирал и фильтр менял - подсос остался.
Решено - меняю глову.
Кто менял, подскажите от каких авто лучше взять голову с фильтром?
XIoN6GTHP1
Авто: V40 D4192T3 2002 M56
GSM: 00000000
Сообщение XIoN6GTHP1 »
Можно подробнее про грушу, хочу проверить на подсос воздуха в топливную.
