Ручной насос подкачки (ДИЗЕЛЬ)
- savl
- Авто: Volvo V40 1.9TDI D4192T2
Кто-нибудь разбирал ручной насос подкачки топлива, тот к которому фильтр прикручивается? По моему где-то видел фотоотчет, но не могу найти.
- savl
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
- savl
- savl
- savl
Отчет:
1. Собрал оригинальный фильтр – без изоленты, почистил крышку от ржавчины, поставил все назад и зажал плоскогубцами. Проверил его герметичность – заглушал сперва входное а потом выходное отврерстия и качал, и клапан – продувал в 2-х направлениях. Фильтр – ОК.
2. Продул насосом прямую и обратную топливные трубки до бака.
3. Поставил прозрачную трубку на вход фильтра – оказалось что воздух подсасывает где-то до фильтра.
Вопрос:
Где топливные трубки входят в бак, как добраться до этого места?
Вопрос:
- savl
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- savl
- Wander_380
- GSM: +37068791320
savl, конечно под обшивкой, где же ей еще быть, подними сидушку, подними ковролинчик, по середине!!!, там будет крышка с четырмя болтами, откручиваешь и все у тебя будет как на ладони, завтра могу сбросить картинку и иснтрукцию по разборке если надо
Добавлено спустя 3 минуты 19 секунд:
смотри ссылку, для бензинового, но думаю не сильно отличается
http://wiki.auto4life.ru/s40-iv40/gear/ ... 56-03.html
- savl
- savl
Сергей, ты оказался прав. Подсос в насосе все равно остался, просто он появляется как-то не всегда. Вроде нет, а потом вдруг появляется.KSERGEI-BY писал(а):ездиш неделю и опять мучаешся подсосом
Расскажи поподробнее про этот вариант, ты крышку обматывал в снятом или в надетом состоянии. Если возможно выложи пожалуйста фото конструкции в сборе.KSERGEI-BY писал(а):Вариант два, бюджетно-нормальный так сказать.
Спасибо.
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Ссылка на скачивание Имя файла
http://depositfiles.com/files/f4ww4ozou V40_toplivnij_bak.pdf
http://depositfiles.com/files/tebx7qufu V40_snjatie_baka.pdf
http://depositfiles.com/files/v9qxc8bhv V40_nasos_vpriska.pdf
http://depositfiles.com/files/9byf4vuqt V40_ingector_s_toplivoprovodom.pdf
http://depositfiles.com/files/mxwsfgbpa V40_toplivoprovod.pdf
- savl
- XIoN6GTHP1
- Авто: V40 D4192T3 2002 M56
- GSM: 00000000
