Подскажите пару вопросов- по вольво 850
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
- сергей99
- pilot2k
- GSM: on demand
- сергей99
Да,немного пострелевало в глушитель чуть чуть при переключениях передач(богатая смесь)немного тупила при нажатии газа Но я ето лечил так-на прогретой машине снимал фишку с датчика температуры и мозг переходил на средние параметры заложенные в него на заводе-т.е типа как аварийный режим-что в принцыпе давала свои не плохие результаты-но приетом минус постоянно работает вентилятор.Хотя и вентилятор победил-поставив датчик температуры с низу радиатора.Т.е датчик настроен на 88 градусов и замыкается в нем контакт-через родное реле включает вентилятор.Ниже 88 градусов выключает.pilot2k писал(а):жжош... ненормально оно ездит без расходомера - НЕНОРМАЛЬНО!
- Igrtea
Датчик температуры служит для регулирования температуры двигателя, а не температуры радиатора, внизу радиатора всеравно температура будет ниже а гбц покраснеет уже... На радики ставят температурные реле которые размыкают и замыкают контакты вентилятора... самая горячая часть двс это гбц, но её мозг не видит... Да и вообще, нельзя скинуть датчик с инжектора, при этом ничем не пожертвовав...сергей99 писал(а):Хотя и вентилятор победил-поставив датчик температуры с низу радиатора.
- pilot2k
- GSM: on demand
- Igrtea
- сергей99
Ребята ну я же не сказки расказываю-говорю как есть.Поставил датчик конторы Митсубиси, на 88 градусов он замыкает контакт, и стоит в Митсубиси по штату в низу радиатора, тем самым контролируя температуру поподающую в двигатель, если она завышена- включает вентилятор.Все понятно что колхоз-расходомер придет через месяц-верну все на место.
- Igrtea
Igrtea писал(а):На радики ставят температурные реле которые размыкают и замыкают контакты вентилятора
Вот я об этом датчике и говорил... я просто сразу не понял, думал что ты датчик тот что по штату возле термостата перенёс на радик, в принципе не перегреется то точно...сергей99 писал(а):датчик конторы Митсубиси, на 88 градусов он замыкает контакт,
Ты с этим завязывайсергей99 писал(а):Все понятно что колхоз
- сергей99
Всем Привет,короче беду я свою победил,попросил соклубника на 850ой подъехать и по переставлять все что можно с его на мою.И какого же было мое удивление когда он обнаружил что у меня слетел шланг с регулятора хх за что ему огромное спасибо и шол подсос воздуха.Мне аж стыдно стало.Поставив его на место все как рукой сняло.Короче народ собрался я поменять кольца,в связи с етим вопрос про шатунные вкладыши, одинаковые ли они или тоже разные,т.е надо смотреть маркировку коленвала
- pilot2k
- GSM: on demand
- vjik
- Авто: volvo 850 2.0T 1996г.
- GSM: +375297080682
если размер шеек в допуске без шлифовки коленвала то это целесообразно,ну а если под шлифовку то все пойдет цепной реакцией и перерастет в капиталку,тогда на самом деле лучше двигло купит другое
Добавлено спустя 2 минуты 11 секунд:
проходил имхо такое когда Епель был,но там пришлось,так как двигло редкий был очень и не купишь его
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
кольца то же могут потащить за собой хон гильз
- Igrtea
- vjik
- сергей99
- pilot2k
- GSM: on demand
- merida
- Авто: VOLVO 850 1993г.в.
- GSM: 89282215648
Никто на форуме не внедрял дополнительный внешний фильтр в насос ГУРа? http://www.drive2.ru/l/220643/#a86703657 Заметил что после замены жидкости она довольно таки быстро вновь стала бурой.
- Igrtea
- евгений23
- Авто: 850 2.5 TDI 97 г.в.
