Не заводится, плохо заводится, глохнет....
- Wander_380
- GSM: +37068791320
vovan_kent666, навряд ли насос, это не предельный режим, тогда бы была просадка мощности на скорости. Можешь обычным манометром замерить давление в рампе со стороны ниппеля, должно быть больше 2,7-2,8. А до замены датчика было такое? Может не настроен датчик и мозги теряются. Датчик показывает % от открытия заслонки, то есть переменный резистор стоит, в мозгах настроено на каком проценте считается открытие заслонки.
- Авто: S40
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- valdis
Wander_380, я как прочитал, в голове сразу мысль... бензонасос... у меня когда два раза сгорал бензонасос симптомы были один в один...vovan_kent666 писал(а):Здравствуйте подскажите пожалуйста может кто сталкивался с такой бедой машина Заводится отлично абороты держит устойчиво но как тока касаешся педали гаЗа сраЗу хочет Заглохнут отпускаеш сама себя ловит и дальше работает при малейшем касании педали гаЗа сраЗу хочет Заглохнуть а когда нагревается приблиЗитель до 45 градусов начинают плавать обороты
- Animal936
- Авто: Volvo V40 1.9 TDI 85KW 2001
- GSM: +37067342416
Всем привет,вообщим люди такая беда вчера случилась,ехал я ехал и вдруг слышу что машина начела работать как трактор,типо что стука причем вроди только на передачах это все происходит,я остановился заглушил,залез под капот,нашол только то что немного оторвался ремень что идет на генератор,решил заводить а она не заводить не в какую,крутить крутит а схваток нет,с буксира тоже не заводиться что за фигня то такая???
- Легендарный клубень
- Авто: -
- GSM: -------
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Малец
- GSM: +79104270147
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Авто: -
- GSM: -------
+Малец писал(а):В таком случаи все действия с попытками заводки крайне не желательны .. сначало надо убедиться что всё по меткам стоит
в начале этого года было похожее у друга на 408 пыжике, возвращались из Минска ремень генератора немного постукивать стал, остановились, открываем его порвало на середине и ошметки (лохмотья) висят, но кусок еще нормальный был, натянут и все такое, мы эти ошметки аккуратненько обрезали и поехали дальше, перед Жодино что-то под капотом стучать стало, мы опять остановились, он еще немного порвался и опять ошметки - обрезали, заводим, крутить - крутит но не схватывает, кароч замотало его под шкиф вроде, потянули на галстке.... Вердикт - погнули клапана и еще чего-то там - мастера сказали нех. пытаться несколько раз заводить было....Animal936 писал(а):А что бывает или уже произошло даже в таком случаии?
- Малец
- GSM: +79104270147
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Авто: -
- GSM: -------
- Малец
- GSM: +79104270147
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Малец
- GSM: +79104270147
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Animal936
- GSM: +37067342416
- Малец
- GSM: +79104270147
