Сколько стоит? где достать? В основном по салону
Обсуждение автомобилей Volvo 200-серии
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Купил себе я значит 244... И есть в ней детали, состояние которых не даёт спокойно спать... А именно:
1.верх приборной панели, чёрный с широким козырьком.
2. Ручка двери наружная левая задняя
3. На переднюю правую дверь пластиковый кормашек под барахло
4. Возле зеркала заднего вида в салоне поломан пластик закрывающий крепление этого самого зеркала,чуточку
5. Сидухи вобще реально найти и скок стоят? У меня есть от другой машинки оч хорошие сёдла, может проще их инсталировать?
Не вылечим - так вскроем!
1-3 найти трудно
Гипотетически, 1 и 4 я могу зарезервировать с донора 1993 года
Сидухи живые найти очень трудно, зачастую проще отремонтировать свои: в прорези в поролоне от пружины набиваешь кусочки поролона, склеиваешь это все обычным сантехническим силиконом. Вместо решетки делаешь пластину из оцинковки (обязательно вдвое сложив края, чтобы не порвало крепежные отверстия пружинами со временем).
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
О да! Я буду очень признателен если буду в резерве за пунктами 1 и 4, а когда это всё можно забрать?
С сидушками, очень интересно и правильно придумано, но в моих что-то уже наколхожено, и сидишь на нём как на дереве. Боюсь что востановить там будет трудно...
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
А вот ещё вопрос, как печкой управлять))) ну практически я включаю манипуляциями во все стороны воздух, но теоретически я не понимаю как это у меня получилось :)
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_65623cbeebed9f2161a54ad92ea68a16[/img]
я не понимаю как
1 - печка: тросик двигает клапан, от выкл (cold) до 100% вкл (hot или warm, не помню)
2 - подсос свежего воздуха снаружи; в частности: если мотор вдруг уйдет в перегрев, ставь печку на 100% вкл, подсос внешнего воздуха на максимум и обдув (вентилятор печки) тоже на максимум
3 - подача обдува на лобовое: летом, чтобы дуло в лицо, закрываешь полностью
4 - подача обдува в ноги
Если хотя бы на одной скорости мотор скрипит/свистит, очень рекомендую, пока не холодно, снть печку и провести профилактику: смазать жидкой смакзой втулки и перевернуть плоскую прижимную пружину обратной стороной. Заодно выгребешь из печки кучу мусора, от которой может идти запах гниения. Только, если соберешься, ты маякни: процесс долгий и есть ряд тонкостей, слегка уменьшающих гемморой от процесса. На 740 в это плане лучше: чам моторчик снимается без всей печки.
Плюс, чуть ниже внешнего колена у водителя и у пассажира на вертикальной обивке есть шторка, не забывай ее закрывать зимой: это подсос воздуха из-под крыла
P.S. Хе-хе, пока не глянул фото, успел подумать, что у тебя пневмопечка: тут я бы тебе ничем не помог, и видел ее сколько раз, и даже снимал, но никогда не пользовался сам
Теперь по позициям 1 и 4: сниму, может, завтра (я пока не в курсе сам, как снять 4), а уж когда/как/на каких условиях забрать — разберемся
Igrtea писал(а):2. Ручка двери наружная левая задняя
вообще то они бывают как миниму 3 цветов.
швед, НАРУЖНАЯ
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Morion, как не удивительно печка не свистит и не воняет, работает на все сто... было как-то после покупки пыль рванула из дефлекторов, но это от езды по гравейке... сейчас ничё не летит... моторчик омывателя работатет вообще беззвучно, я расстроился было на секунду что не рабочий, а оно ПОЛИЛОСЬ))))...
Печка прохладным утром, греет тёпленьким, после минуты работы двигателя, я вообще в а.уе(в культурном шоке) был...
Morion писал(а):на вертикальной обивке есть шторка
Я вообще не знаю как я без этого на других машинах ездил... это же гениально)))
За обзор печки отдельное спасибо...
Вообще тачка мне нравится, вчера днище закатал в резиновую какую-то штуку... дыр нет, антикора небыло, как оно прожило 30 лет не знаю...
Из негатива это то что движок паровозит на разгоне, но заводится легко, очень даже, и на горячую и на холодную... дымит серым, но работает красиво(ровно) попробую УОЗом поиграть(может позднее немного)если что, то верну на исходную...
Снимал выпускные штаны (прохудились, латал), и заметно было что сверху отверстия по коллектору сырой тонкий след масла, видимо колпачок, или ещё и направляющая разбиты... чтоб с цилиндра кидало я так понимаю что сверху бы не текло(в таких случаях низом маслу легче течь) Всё это лирика, нисколько не омрачён...
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Igrtea писал(а):Вообще тачка мне нравится,
в том то и дело. это действительно стоящий аппарат, в котором вообще нет ничего... ничего лишнего... :good:
Очзря в резиновую, коли так: битумные составы, в зависимости от качества, уже через 1-4 года начинают точечно отклеиваться из-за высыхания. Снаружи ничего не видно, а под мастикой образуется каверна с конденсатом. Лучше тратиться на подновление антикора чаще, но всё же использовать восковые мастики (точно есть у Noxudol и Dinitrol).
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Morion писал(а):уже через 1-4 года начинают точечно отклеиваться из-за высыхания.
нут вот у меня на 244 лопнуло покрытие, а под ним желтая краска. сейчас зато легко снимать: половина отмылась с мойки под давлением, а остальное скалывается...
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
я как бы пробую на прочность перед каждой зимой слой мастики. Да, в некоторых местах отстает , отдераю, заново наношу...На 850 прошлой осенью покрывал днище, и пару раз было цепанул днищем, там и слезло, остальное ок!
А както парофиновое что-то наносил, а по весне ничего и не увидел, толи стёрлось, толи стекло, а может замёрзло и окрошилось...
Это просто мои наблюдения, и ничего более...
Morion писал(а):швед, НАРУЖНАЯ
тупанул. :crazy:
так как название темы в основном по салону
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
Вот она! К вашему вниманию)
большое спасибо Gаrik)у!
Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд:
ещёб верхнюю заглушечку с нарисоваными передачами найти, а то забываю где какая...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_13e3574395b336104187f04ffe4a0079[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_17d458b1be66943615a835e558c53de2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_96dced4b4d32d99e21d0f7396765b1b2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_a9812ce87a046ea267e3234730083da5[/img]
Berest
Авто: volvo244,volvo940
GSM: 7228657мтс,
Сообщение Berest »
Есть верх приборной панели.
Живи километрами, а не квадратными метрами!!!
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
отлично!
Я тут на днях устроил ретро шопинг... И у одного барыги обнаружил доп.бак на 40 литров, это действительно такие были или он выдумал? На него ещё тройник должен идти(на соединение) говорит
он ничего не придумал? Что то я таких баков в каталогах не видал... Ложится в багажнике, между арками... ?
Впервые слышу в контексте 240. А вот на 760, что ли, вроде да, были
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
на 740 2.4тд видел собственными очами... А вот в 240? Может просто впарить хотел?
Berest
GSM: 7228657мтс,
Сообщение Berest »
Такие баки были и на 240. На спецверсии ставились, но помоему только на дизеля.
Igrtea
GSM: +375297966277
Сообщение Igrtea »
думаю врядли у меня спецверсия, но у меня дизель... как его подключить тогда , бак есть а соединителя тройника нету ни в одном каталоге...
Berest
GSM: 7228657мтс,
Сообщение Berest »
В оригинальном каталоге нужно смотреть
Вернуться в «200»
