Сколько стоит? где достать? В основном по салону
- Igrtea
- GSM: +375297966277
- № клубной карты: 0
Купил себе я значит 244... И есть в ней детали, состояние которых не даёт спокойно спать... А именно:
1.верх приборной панели, чёрный с широким козырьком.
2. Ручка двери наружная левая задняя
3. На переднюю правую дверь пластиковый кормашек под барахло
4. Возле зеркала заднего вида в салоне поломан пластик закрывающий крепление этого самого зеркала,чуточку
5. Сидухи вобще реально найти и скок стоят? У меня есть от другой машинки оч хорошие сёдла, может проще их инсталировать?
- Morion
- GSM: +375296742839
1-3 найти трудно
Гипотетически, 1 и 4 я могу зарезервировать с донора 1993 года
Сидухи живые найти очень трудно, зачастую проще отремонтировать свои: в прорези в поролоне от пружины набиваешь кусочки поролона, склеиваешь это все обычным сантехническим силиконом. Вместо решетки делаешь пластину из оцинковки (обязательно вдвое сложив края, чтобы не порвало крепежные отверстия пружинами со временем).
- Igrtea
О да! Я буду очень признателен если буду в резерве за пунктами 1 и 4, а когда это всё можно забрать?
С сидушками, очень интересно и правильно придумано, но в моих что-то уже наколхожено, и сидишь на нём как на дереве. Боюсь что востановить там будет трудно...
Добавлено спустя 13 минут 23 секунды:
А вот ещё вопрос, как печкой управлять))) ну практически я включаю манипуляциями во все стороны воздух, но теоретически я не понимаю как это у меня получилось
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_65623cbeebed9f2161a54ad92ea68a16[/img]
- Morion
1 - печка: тросик двигает клапан, от выкл (cold) до 100% вкл (hot или warm, не помню)я не понимаю как
2 - подсос свежего воздуха снаружи; в частности: если мотор вдруг уйдет в перегрев, ставь печку на 100% вкл, подсос внешнего воздуха на максимум и обдув (вентилятор печки) тоже на максимум
3 - подача обдува на лобовое: летом, чтобы дуло в лицо, закрываешь полностью
4 - подача обдува в ноги
Если хотя бы на одной скорости мотор скрипит/свистит, очень рекомендую, пока не холодно, снть печку и провести профилактику: смазать жидкой смакзой втулки и перевернуть плоскую прижимную пружину обратной стороной. Заодно выгребешь из печки кучу мусора, от которой может идти запах гниения. Только, если соберешься, ты маякни: процесс долгий и есть ряд тонкостей, слегка уменьшающих гемморой от процесса. На 740 в это плане лучше: чам моторчик снимается без всей печки.
Плюс, чуть ниже внешнего колена у водителя и у пассажира на вертикальной обивке есть шторка, не забывай ее закрывать зимой: это подсос воздуха из-под крыла
P.S. Хе-хе, пока не глянул фото, успел подумать, что у тебя пневмопечка: тут я бы тебе ничем не помог, и видел ее сколько раз, и даже снимал, но никогда не пользовался сам
Теперь по позициям 1 и 4: сниму, может, завтра (я пока не в курсе сам, как снять 4), а уж когда/как/на каких условиях забрать — разберемся
- швед
- Авто: 245 в обмороке
- GSM: velcommts
вообще то они бывают как миниму 3 цветов.Igrtea писал(а):2. Ручка двери наружная левая задняя
- Morion
- Igrtea
Morion, как не удивительно печка не свистит и не воняет, работает на все сто... было как-то после покупки пыль рванула из дефлекторов, но это от езды по гравейке... сейчас ничё не летит... моторчик омывателя работатет вообще беззвучно, я расстроился было на секунду что не рабочий, а оно ПОЛИЛОСЬ))))...
Печка прохладным утром, греет тёпленьким, после минуты работы двигателя, я вообще в а.уе(в культурном шоке) был...
За обзор печки отдельное спасибо...
Вообще тачка мне нравится, вчера днище закатал в резиновую какую-то штуку... дыр нет, антикора небыло, как оно прожило 30 лет не знаю...
Из негатива это то что движок паровозит на разгоне, но заводится легко, очень даже, и на горячую и на холодную... дымит серым, но работает красиво(ровно) попробую УОЗом поиграть(может позднее немного)если что, то верну на исходную...
Снимал выпускные штаны (прохудились, латал), и заметно было что сверху отверстия по коллектору сырой тонкий след масла, видимо колпачок, или ещё и направляющая разбиты... чтоб с цилиндра кидало я так понимаю что сверху бы не текло(в таких случаях низом маслу легче течь) Всё это лирика, нисколько не омрачён...
Я вообще не знаю как я без этого на других машинах ездил... это же гениально)))Morion писал(а):на вертикальной обивке есть шторка
- Morion
Очзря в резиновую, коли так: битумные составы, в зависимости от качества, уже через 1-4 года начинают точечно отклеиваться из-за высыхания. Снаружи ничего не видно, а под мастикой образуется каверна с конденсатом. Лучше тратиться на подновление антикора чаще, но всё же использовать восковые мастики (точно есть у Noxudol и Dinitrol).вчера днище закатал в резиновую какую-то штуку... дыр нет, антикора небыло
- Igrtea
я как бы пробую на прочность перед каждой зимой слой мастики. Да, в некоторых местах отстает , отдераю, заново наношу...На 850 прошлой осенью покрывал днище, и пару раз было цепанул днищем, там и слезло, остальное ок!
А както парофиновое что-то наносил, а по весне ничего и не увидел, толи стёрлось, толи стекло, а может замёрзло и окрошилось...
Это просто мои наблюдения, и ничего более...
- швед
- GSM: velcommts
тупанул.Morion писал(а):швед, НАРУЖНАЯ
так как название темы в основном по салону
- Igrtea
Вот она! К вашему вниманию)
большое спасибо Gаrik)у!
Добавлено спустя 32 минуты 27 секунд:
ещёб верхнюю заглушечку с нарисоваными передачами найти, а то забываю где какая...
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_13e3574395b336104187f04ffe4a0079[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_17d458b1be66943615a835e558c53de2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_96dced4b4d32d99e21d0f7396765b1b2[/img]
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_15843_a9812ce87a046ea267e3234730083da5[/img]
- Berest
- Авто: volvo244,volvo940
- GSM: 7228657мтс,
- Igrtea
отлично!
Я тут на днях устроил ретро шопинг... И у одного барыги обнаружил доп.бак на 40 литров, это действительно такие были или он выдумал? На него ещё тройник должен идти(на соединение) говорит
он ничего не придумал? Что то я таких баков в каталогах не видал... Ложится в багажнике, между арками... ?
- Morion
- Igrtea
- Berest
- GSM: 7228657мтс,
- Igrtea
- Berest
- GSM: 7228657мтс,
