Топливный насос и его компрессия
- knotska
- Авто: v40, 1997г.в, 2.0 -140л.с.
бензонасос
подскажите- подозреваю, что бензонасос плохо работает. хочу проверить давление в топливной системе. первый вопрос: на рампе, что с форсунками, есть штуцер, к нему нужно подключать манометр? вопро второй: какое должно быть давление? 3-ий: мерять нужно на заведенной машине? в клубном гараже случайно нет манометра?
вольному-VOLVO
- GSM: 8211510 MTC
давление должно быть 2.8-3
шланг и к манометру )
контакты сначала почисти ,потом будем думать ,если не поможет -разбирай насос и чисти втулки .
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_4147_1ed093824080407a17aa968172d4efca[/img]
скажем так : к нему можно подключать манометр ,но он немного для других операций(я просто ниппель выкручивал ,надевал наверх штуцераknotska писал(а):вопрос: на рампе, что с форсунками, есть штуцер, к нему нужно подключать манометр?
это да.knotska писал(а):мерять нужно на заведенной машине?
- mohitos
- GSM: 6131456
Немного не грамотно, насос подходит БОШ, который на ваз ставят, а тот же бош который на вольву стоит не купишь за копейки в вазовском магазинеmohitos писал(а):Где то вроде слышал что насос подходит от тазика десятой модели, если что-не спеши покупать оригинал (рублей 800 встанет), может и вправду подойдет. А еще пружины задние от запора ставят
- knotska
что проверял?knotska писал(а):Где проверял не подскажишь?
- knotska
- cheekerman
- Авто: Volvo
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
ннууу мы в него лазили не раз, сам то конечно не "кололи", но доставали и чистили сеточки, и в рампе меряли и визуально смотрели, всё вроде работало, пока в одночасье не здох...
ну а историю ты сам должен помнить... мы ж тогда в твоей теме её и описали, прочистку форсунок.... когда у меня прошлой осенью не заводилась на холоднуююю
- knotska
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
так и у меня хлопало в коллектор!!!!!!!1knotska писал(а):а у меня все старая песня-хлопки! А давление в топл.системе где мерял(адресок не подскажешь)? один дядька сказал что нужно менять гидрокомпенсаторы, но я пока хочу проверить насос.
съезди на Гласко - там померяют, в Партнёрах пошукай - есть!!!!
- knotska
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- knotska
- knotska
Да не шумит он. На прогретую вообще не слышно как работает, слышно только как бензонасос работает !!! Просто при резком нажатии на газ иногда хлопает во впускном коллекторе и двигатель не сразу ровно набирает обороты, а с небольшими прерывистыми паузами.
Старый я раньше снимал, но просто смотрел сеточку не разбирая. Если его разобрать, то на что нужно обратить внимание(может что изнашивается)???
вольному-VOLVO
- knotska
- GSM: 8211510 MTC
knotska писал(а):особенно если не в насосе дело
Это да.Заодно и бак надо бы посмотреть(внутри) ,может грязный.Так же и сеточка на насосе.knotska писал(а):это которые выполняют роль подшипников?
- cheekerman
- Авто: Volvo
- Skype: cheekerman
- knotska
