воздух антифриз
6e3pykuu
Авто: Volvo s80 2004г.в. 2.4d
GSM: +37529250553
воздух антифриз
Сообщение 6e3pykuu »
Беда! началось все с того что с патрубка на термостате попер антифриз на коробку, долил антифриз до уровня доехал до дома. кинул машину на след. день вышел под машиной лужа, открыл рб и через верх попер антифриз. поджал хомут ( где текло стало сухо) поехал но машина не грелась. и через км 4 попер антифриз из рб. думал хана термостату(в корпусебыло пусто) снял проверил работает но купил новый поставил, прокачал выгнал воздух. на след. день опять воздух. выхлоп прозрачный, масло чистое, интифриз тоже без масла
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
6e3pykuu писал(а): открыл рб и через верх попер антифриз.
это на холодную ?
6e3pykuu
GSM: +37529250553
да
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
может крышке бачка охлаждайки кирдык. попробуй ее поменять
AUTOCOM CDP+ :declare:
OSPLifestyle
Авто: s80 2007 г.в. D5
GSM: +375298592066
Re: воздух антифриз
Сообщение OSPLifestyle »
Прокладка гбц
Отправлено с моего Sony ZR
6e3pykuu
GSM: +37529250553
OSPLifestyle писал(а):Прокладка гбц
с чего такой вывод?
mironoff
GSM: пишите в л с
а если завести авто с открытой крышкой рб ?, выхлопные не булькают ?
6e3pykuu
GSM: +37529250553
mironoff писал(а):а если завести авто с открытой крышкой рб ?, выхлопные не булькают ?
нет, и запаха нет
GSM: +37068791320
Сообщение Wander_380 »
какая машина?
6e3pykuu
GSM: +37529250553
нет
Добавлено спустя :
Добавлено спустя 51 секунду:
v40 1.9 lukas
OSPLifestyle
GSM: +375298592066
Re: воздух антифриз
Много было случаев по антифризу и падение уровня без дыма и бурление в рб без запаха, все сводится к одному, это прокладка и не так проблемно проблемно ее поменять.
Просто не откуда взяться воздуху под давлением в системе охлаждения, конечно если у вас там не вода из под крана залита
6e3pykuu
GSM: +37529250553
за 40000 момневаюсь что прокладка легла
ARTURCHIK
Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
GSM: +375297550933
Сообщение ARTURCHIK »
скорее всего перегрев..были у меня такие симптомы,а через некоторое время повалил белый дым и антифриз в масло пошел..при вскрытии движка прокладка была целая, а вот голову то повело!
6e3pykuu
GSM: +37529250553
перегревов небыло 100%. ладно завтра вскрою посмотрю
6e3pykuu
GSM: +37529250553
снята гбц прокладка целая, плоскость головы по плите 0.015
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
OSPLifestyle писал(а):Много было случаев по антифризу и падение уровня без дыма и бурление в рб без запаха, все сводится к одному, это прокладка и не так проблемно проблемно ее поменять.
вот доказательство того что если он ушел то где- то должен выйти, а не пальцем в небо
гость из России
Авто: VOLVO s 40 D4192T3 2003
GSM: 89600285907
Сообщение гость из России »
6e3pykuu, Мне как то приходилось снимать голову и ставить обратно бу прокладку,На вид тоже целая,но плотно уже не обжималась,Ездил с немного открученной крышкой бачка,На холодную сопливило сильней,чем на горячую,Я так даже на море сгонял,Там прокладку заказал а когда домой приехал поменял,Так даже дважды бу прокладка на вид целая была,
6e3pykuu
GSM: +37529250553
гость из России писал(а):6e3pykuu, Мне как то приходилось снимать голову и ставить обратно бу прокладку,На вид тоже целая,но плотно уже не обжималась,Ездил с немного открученной крышкой бачка,На холодную сопливило сильней,чем на горячую,Я так даже на море сгонял,Там прокладку заказал а когда домой приехал поменял,Так даже дважды бу прокладка на вид целая была,
к чему это написано? я 40000 назад полностью двигло капиталил, и теперь пришлось новую прокладку ставить(старая хоть и целая но...) .все собрал проблема осталась
гость из России
GSM: 89600285907
6e3pykuu, а к тому,что попробуй для начала с приоткрытой крышкой поездить,Боошка может пустить микротрещину меж клапанных сёдел или ещё где то,И сразу можно не заметить,
6e3pykuu
GSM: +37529250553
закрывайте тему
Бapkac
GSM: +375298591020
Сообщение Бapkac »
6e3pykuu писал(а):закрывайте тему
ээээээ стояночка :D , кались что было?
