воздух антифриз
- Авто: Volvo s80 2004г.в. 2.4d
- GSM: +37529250553
воздух антифриз
Беда! началось все с того что с патрубка на термостате попер антифриз на коробку, долил антифриз до уровня доехал до дома. кинул машину на след. день вышел под машиной лужа, открыл рб и через верх попер антифриз. поджал хомут ( где текло стало сухо) поехал но машина не грелась. и через км 4 попер антифриз из рб. думал хана термостату(в корпусебыло пусто) снял проверил работает но купил новый поставил, прокачал выгнал воздух. на след. день опять воздух. выхлоп прозрачный, масло чистое, интифриз тоже без масла
- GSM: +37529250553
- OSPLifestyle
- Авто: s80 2007 г.в. D5
- GSM: +375298592066
- GSM: +37529250553
- GSM: +37529250553
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- GSM: +37529250553
- OSPLifestyle
Re: воздух антифриз
Много было случаев по антифризу и падение уровня без дыма и бурление в рб без запаха, все сводится к одному, это прокладка и не так проблемно проблемно ее поменять.
Просто не откуда взяться воздуху под давлением в системе охлаждения, конечно если у вас там не вода из под крана залита
Отправлено с моего Sony ZR
- GSM: +37529250553
- Авто: v40 2000г.в. D4192 T3 1.9D 85kw
- GSM: +375297550933
- GSM: +37529250553
- GSM: +37529250553
снята гбц прокладка целая, плоскость головы по плите 0.015
Добавлено спустя 10 минут 54 секунды:
вот доказательство того что если он ушел то где- то должен выйти, а не пальцем в небоOSPLifestyle писал(а):Много было случаев по антифризу и падение уровня без дыма и бурление в рб без запаха, все сводится к одному, это прокладка и не так проблемно проблемно ее поменять.
- гость из России
- GSM: 89600285907
6e3pykuu, Мне как то приходилось снимать голову и ставить обратно бу прокладку,На вид тоже целая,но плотно уже не обжималась,Ездил с немного открученной крышкой бачка,На холодную сопливило сильней,чем на горячую,Я так даже на море сгонял,Там прокладку заказал а когда домой приехал поменял,Так даже дважды бу прокладка на вид целая была,
- GSM: +37529250553
к чему это написано? я 40000 назад полностью двигло капиталил, и теперь пришлось новую прокладку ставить(старая хоть и целая но...) .все собрал проблема осталасьгость из России писал(а):6e3pykuu, Мне как то приходилось снимать голову и ставить обратно бу прокладку,На вид тоже целая,но плотно уже не обжималась,Ездил с немного открученной крышкой бачка,На холодную сопливило сильней,чем на горячую,Я так даже на море сгонял,Там прокладку заказал а когда домой приехал поменял,Так даже дважды бу прокладка на вид целая была,
- гость из России
- GSM: 89600285907
- GSM: +37529250553
