мини отчет тнвд и просто ремонт 2.5тди d5252t все сюда
димыч
Авто: 440 потом s40 сейчас s 80 2.5tdi сча v40 99 1.9
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
пришли морозы и неудача для моего тнвд, соляра хлынула рекой... на сервисе замена 2-х прокладок 500р...дороговато подумал. и начал сам(есть фото, закину). черканул или поставил метки на нижней крышке. далее открутил верхнюю крышку и заменил там прокладку далее собрал и поднял вторую крышку, нижнюю где поставил метки. далее все собрал, и выставил метки, но это не просто оказалось т.к. малейший сдвиг и уже не то. выставил немного иначе, машина работать лучше стала.но у кого как... там еще есть один болт который зажимает 2 крышки, видимо регулировочный-на треугольный ключ, а его и не было, пришлось зделать просто на 7.
[img]https://s3-ap-northeast-1.amazonaws.com/volvoclu/thumb_16762_d841626eda5f9fb308c585dc505b1416[/img]
Последний раз редактировалось димыч 01.11.2014 21:36, всего редактировалось 1 раз.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
прошу у кого такие двиглы стоят, все по ремонту и запчастям кидать сюда, самим проще будет...чтоб не рыться по нету. и сразу кто что посоветует из сальников распредвала и коленвала
Сальники предпочитаю от кортеко.
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
спасибо. а по поводу грм и роликов
Yran
Авто: хс90,д5 185на палке
GSM: +375беларусь
Сообщение Yran »
Скоро и под плунжер попрет снял бы сразу да поменял все3 штуки,у нас сцуко за энту работу 1.8 млн хотят,и то не факт что на компе зажигание поставят,работы 2 часа всего не спеша а сумма как за комплект ремней всех с помпой,те кто не знает гонят горе специалистам, там еще скажут что только волшебными руками плунжер сможете поставить)))) и ауди и у бмв стоит целка на крышке ненужно никаких меток,если ее до вас не спилили пилкой, а вот у вольво что то не встречал пока Уменя так в 2006 первый раз в бмв поплыло под плунжер за замену под плунжер 40 америкосов отдал и сам снял еще насос :D
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
мне предлагали за 1.6 млн. и все сами делают... но чет не охото; прогу вася диагность подключил и говорит 500 р давай. как стану на полное то, сальники, ремни, ролики и т.д. то посмотрю... поедет она потом или нет))) точно поедет. хотя сам планирую все делать. с мыслями собираюсь... и временем
ruslik.1460
Авто: вольво s80 2008 3.2
GSM: 375297106474
Сообщение ruslik.1460 »
мне под верхней крышечкой насоса резиновое кольцо (оно универсальное) вообще бесплатно поменяли ,а так я сам снимал насос и отдавал на стенд с регулировкой всего 300 тыс
yv1as985691100705
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
ruslik.1460 писал(а):мне под верхней крышечкой насоса резиновое кольцо (оно универсальное) вообще бесплатно поменяли ,а так я сам снимал насос и отдавал на стенд с регулировкой всего 300 тыс
тебе ток отрегулировали? ну тогда кольцо бесплатно-это факт. я говорил про полную замену всех сальников, манжет, прокладок и они сами снимают и ставят. во как
ruslik.1460
GSM: 375297106474
да полностью настроили насос на средние значения (все регулировки какие в нем есть),хотя со стендом всетаки разбежка есть но не значительная в пределах допуска .а так я менял на станции этот ремкомплект только на митсу каризме что то вышло мне это вся работа с ремкомплектом около 120 уе.машину отдал и забрал все
yv1as985691100705
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
ну ведь не 300р как было сказано
ruslik.1460
GSM: 375297106474
если быть точнее 298 тыс белок, гоняли на стенде на горячую а на следующий день с утра на холодную тестили при мне все показали и рассказали :good:так я и написал что делал на митсубиси ,а сейчас на вольво
yv1as985691100705
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
если у кого заклинило подшипник на компрессоре кондея, расскажу как поменять. у меня правдо опыт не удался немного из-за незнания. но теперь знаю :ok: . а свой заменял. как говорит мой приятель, что это все лерхел- на голландском "учебные деньги"
FlaQ
Авто: S80 2.5 TDI 2000
GSM: +375293849113
№ клубной карты: 245
Сообщение FlaQ »
у меня по движку все замечательно, работает без проблем
мелочи разные в основном и электрика бывает
There is always a choice to be killed or to be a killer.
Before: Nissan Bluebird T12 GL LD20T F5 '86, VW Passat B6 BLS JSX '08
Now: Volvo S80 I d5252t AW50-42 '00
volvo s 80
Авто: volvo s80 2,5 tdi
GSM: 9116969555
Сообщение volvo s 80 »
Я ставил эрлиг сальники а насос мне друг компом настраивал Автокомом почти попал плавают то 1 то 2 градуса
ruslik.1460
GSM: 375297106474
volvo s 80 писал(а):Я ставил эрлиг сальники а насос мне друг компом настраивал Автокомом почти попал плавают то 1 то 2 градуса
а сколько должно быть в идеале?
yv1as985691100705
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
ruslik.1460 писал(а):а сколько должно быть в идеале?
от "0" до "-2", в зимний период можно немного в плюс загнать
ruslik.1460
GSM: 375297106474
если не ошибаюсь у меня где то 1.5 градуса после минус 12-15 мороза плохо заводится
yv1as985691100705
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
ruslik.1460 писал(а):если не ошибаюсь у меня где то 1.5 градуса после минус 12-15 мороза плохо заводится
Пробуй свечи 2-3 прогревать. Если эффекта нет, значит может свеча какая не работает, либо форсунки плохо распыляют. В сильные морозы (от -20), полоборота провернуть немного(масло чтоб пропихнулась) и потом со второго раза без проблем заводится с полтыка
димыч
GSM: 8029382-22-93
Сообщение димыч »
а что это 1-2 градуса плавают?? что за градусы???
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
Зажигание смотрить на заведенной машине, поэтому в процессе работы зажигание так скажем и плавает на 1-2 градуса, это норм
Вернуться в «S80 (-07)»
