Вопросы по коробкам (МКПП)
- Авто: Volvo S40 I
Привязать брелок
Здравствуйте!
Имеется Volvo S40 - купил у старого хозяина в несколько подубитом состоянии.
Также имеется две проблемы, что напрягают:
1. (попроще) После замены батареек в оригинальном пульте он перестал открывать авто. Грешу на то, что нужно его снова "привязать". Как это сделать?
Фото брелока:
http://www.manukshop.com/shop/56970/...mpt1340-960017
2. Начиная со 2 скорости МКПП иногда слышен вой или металлический срежет (один фиг - тяжело разобрать). Звук этот не особо часто звучит, но напрягает.
В одном сервисе приговорили коробку к смерти мол якобы шестерни сами себя перемалывают.
С этим не соглашусь т.к. передачи втыкаются идеально все и ни одна не вылетает - это раз. Два - масло менял в коробке и старое было чистое и в хорошем состоянии.
Собственно, грешу на сцепление, но не уверен ибо в авто отчасти профан. На что грешить и что проверять?
Прошу помощи и заранее благодарю!
Фото брелока:
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: Volvo S40 I
- Wander_380
- GSM: +37068791320
mazzahaker, если не турбо то масло не правильное, я бы сменил. Гул это уставшие подшипники, возможно из за масляного голодания. Частенько такое случается из за левого пыльника сальника. После смены масла у меня гул прошел тысяч через 10-15, но масло родное заливал, правильное.
- Авто: Volvo S40 I
оО
А почему гул тогда оооооочень редко проявляется - раз
Два - проявляется при увеличении оборотов либо при торможении двигателем?
P.S. Стою на месте и газую - все нормально. Проблема проявляется только при движении и проявляется от силы за весь день раза 3-4 по паре секунд.
Это даже не гул а редкий "скрип" металла о металл похоже...
А что с сальником не так может быть там?
Спасибо большое)
Спасибо большое)
- Wander_380
- GSM: +37068791320
mazzahaker, у меня гул-вой проявлялся на определенных оборотах, на 5 передаче в районе 96 км в час и на 3 в районе 56-60 км в час. А так тихо было. Сейчас тоже слышно иногда, но надо очень хорошо прислушиваться. Пыльник является и сальником, по сути масло в коробке удерживается только резиной, слабое место, начинает течь и вытекает все, а внешне понять что течет коробка тяжело, больше похоже на течь из заднего сальника коленвала.
- Авто: Volvo S40 I
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Авто: Volvo S40 I
- Wander_380
- GSM: +37068791320
- Ivan K
- Авто: VOLVO S40 1.8 1998
проблема с ВЫключением задней передачи
Добрый вечер. Может кто сталкивался, подскажите. После замены втулок кулисы стало очень трудно ВЫключить заднюю передачу. Как можно отрегулировать?
- Wander_380
- GSM: +37068791320
Ivan K, надо ослабить крепеж тяги под кулисой, специальный болтик есть, воткнуть кулису в первую передачу и тягу выставить 7-8мм от чего то там, не помню, там видно относительно чего, и затянуть. Я так выставил и передачи включатся идеально. А втулки должны быть с металлическо втулкой внутри, она не дает сходится пластиковым, ты ставил ее на место?
- Ivan K
- Авто: Volvo S40 I
Масло в коробку
Здравствуйте!
Какое масло необходимо в коробку на Volvo s40 i 1996 года. Двиг 2.0 и 140 лошадок.
Советовали 75w90 GL5, это верное масло?
Спасибо!
Спасибо!
- Serg s 70
- GSM: 8 029 3167821
- Авто: Volvo S40 I
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
- Markis
- Авто: Volvo V40 1,9 D4192T4 2003 г.в. МКПП M56
Всем привет! Народ, подскажите, может кто сталкивался. У меня такая проблемка. Когда работает двигатель на холостых слышен звук - цокание, как неотрегулированные клапана. Маховик, комплект сцепления, выжимной менялись 3000 км назад. Как только выжимаешь педаль сцепления, то сразу все становится тихо. Если педаль выжать не до конца, то звук только усиливается.
Вопрос: Какова природа этого звука? Возможно ли, что этот звук исходит от подшипников вала МКПП??? Если так, то что делать? Возможно ли это из-за маховика?
Хочу дополнить, что меня напрягает только звук. Передачи включаются отлично, сцепление работает как надо. Во время движения звуки перестают быть слышны.
- Markis
