АКП перестала переключатса
Amigopk
- Авто: Volvo s60
машина Volvo S60 2001. 2.4 125kw. не переключаетса коробка передачи с P на D. при нажатии на тормоз идёт сперва шипение а потом грубое нажатие, слышен щелчок на коробке передач, но она не переключаетса... такое было в мороз пару раз (машину глушил заводил и всё поехал) потом всё стало нормально, а теперь через пару дней опять и уже невкакую не включаетса...подскажите что может быть такое.....
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Из симптомов непонятно ничего. Шипит что? Тормоз? А причем тут АКПП? Грубое нажатие? Это что?.Vitalysh писал(а):а вообще выглядит как умершая акпп
Требуется нормальное изложение симптомов, иначе диагноз не поставить.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Абсолютно правW@dim писал(а):Из симптомов непонятно ничего. Шипит что? Тормоз? А причем тут АКПП? Грубое нажатие? Это что?.Vitalysh писал(а):а вообще выглядит как умершая акпп
Предположу о педали тормоза , автор думает что эта педаль работает как педаль сцепления .
Я не знаю что думает автор. Но из его обоих содержательных постов, я понл, что автор имеет очень отдаленное разумение об процессах управления авто.aleks1 писал(а):автор думает что эта педаль работает как педаль сцепления .
Я бы ему посоветовал не задавать вопросы на форуме, а сразу же ехать в любой клубный гараж, где ему сделают диагностику и вылечат неисправность.
Но повторюсь- именно в клубный гараж, либо любое другое СТО которое работает исключительно с ВОЛЬВО.
Amigopk
- Авто: Volvo s60
- aleks1
- GSM: +77017589741
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
Re: АКП перестала переключатса
Тут у многих упрощённая клавиатура[emoji1]Шуренберг писал(а):мягкий знак на клавиатуре есть?
И так далее. Дайте нормальное описание неисправности (неисправностей, если их несколько).W@dim писал(а):Из симптомов непонятно ничего. Шипит что? Грубое нажатие? Это что?.
Amigopk
- Авто: Volvo s60
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Amigopk
- Авто: Volvo s60
- aleks1
- GSM: +77017589741
Может соленоидов? А не сальников.Amigopk писал(а):умер один из сальников который блокировал коробку (их 2 один от тормоза идёт другой от зажигания), его просто отключили и всё впорядке
Если просто отключили- ничего не в порядке. Соленоид там не просто так. Он для блокировки, один "от дурака", да и второй в принципе то же.
Их нельзя отключать.
