АКП перестала переключатса
Amigopk
Авто: Volvo s60
Сообщение Amigopk »
машина Volvo S60 2001. 2.4 125kw. не переключаетса коробка передачи с P на D. при нажатии на тормоз идёт сперва шипение а потом грубое нажатие, слышен щелчок на коробке передач, но она не переключаетса... такое было в мороз пару раз (машину глушил заводил и всё поехал) потом всё стало нормально, а теперь через пару дней опять и уже невкакую не включаетса...подскажите что может быть такое.....
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
Зачем Вам помогать, если Вы не отписываетесь о решении проблемы?
а вообще выглядит как умершая акпп
Благодарил (а): 53 раза
Vitalysh писал(а):а вообще выглядит как умершая акпп
Из симптомов непонятно ничего. Шипит что? Тормоз? А причем тут АКПП? Грубое нажатие? Это что?.
Требуется нормальное изложение симптомов, иначе диагноз не поставить.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Абсолютно прав :good:
Предположу о педали тормоза , автор думает что эта педаль работает как педаль сцепления .
aleks1 писал(а):автор думает что эта педаль работает как педаль сцепления .
Я не знаю что думает автор. Но из его обоих содержательных постов, я понл, что автор имеет очень отдаленное разумение об процессах управления авто.
Я бы ему посоветовал не задавать вопросы на форуме, а сразу же ехать в любой клубный гараж, где ему сделают диагностику и вылечат неисправность.
Но повторюсь- именно в клубный гараж, либо любое другое СТО которое работает исключительно с ВОЛЬВО.
Amigopk
Авто: Volvo s60
Сообщение Amigopk »
так без нажатия на тормоз ты никак не переключишь коробку передач с P на D....вот я и подумал что может дело в тормозах.......центров и хороших мастерских в моём "городе" нету, поетому и я решил узнать мож у кого было такое что не переключаетса коробка....и знать к чему готовитса
Шуренберг
Авто: Веста св кросс 1.8 мкпп .
GSM: 0291892390
№ клубной карты: 30
Сообщение Шуренберг »
мягкий знак на клавиатуре есть? ;(
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Amigopk, На вакуумном усилителе стоит датчик положения педали тормоза, вот он сообщает модулям ЕСМ ТСМ ЕТМ что надо делать
Шуренберг, И - Я - видимо нет
Re: АКП перестала переключатса
Шуренберг писал(а):мягкий знак на клавиатуре есть? ;(
Тут у многих упрощённая клавиатура[emoji1]
W@dim писал(а):Из симптомов непонятно ничего. Шипит что? Грубое нажатие? Это что?.
И так далее. Дайте нормальное описание неисправности (неисправностей, если их несколько).
Amigopk
Авто: Volvo s60
Сообщение Amigopk »
переключил тросиком (который под капотом) на N , но также дальше никак не переключаетса с солона.....и на эвакуаторе в серсис пусть там капаютса сами тогда.....
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Умерла каропка, раз принудительно не включается
Amigopk
Авто: Volvo s60
Сообщение Amigopk »
может кому интересно расскажу проблему.....умер один из сальников который блокировал коробку (их 2 один от тормоза идёт другой от зажигания), его просто отключили и всё впорядке......цена вопроса 40 eur
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Amigopk писал(а):.умер один из сальников который блокировал коробку (их 2 один от тормоза идёт другой от зажигания)
Это что за хрень?
Где AKZ ? Давай на подмогу :D
Amigopk писал(а):умер один из сальников который блокировал коробку (их 2 один от тормоза идёт другой от зажигания), его просто отключили и всё впорядке
Может соленоидов? А не сальников.
Если просто отключили- ничего не в порядке. Соленоид там не просто так. Он для блокировки, один "от дурака", да и второй в принципе то же. :)
Их нельзя отключать.
