Догреватель стоял, но начал глючить и я его демонтировал. Соединил напрямую, пол года проездил без проблем. Потом начался геморой.vada1980 писал(а):aleks1,vada1980 писал(а):Догреватель стоит ?
Термостат по обычным признакам (нормальной машины), работает нормально, но у этого Volvo, всё как-то не так. На старой V70 отъездил 4 года и не каких проблем. За исключением прожорливости. Намного проще, качественней и надёжней (любое обслуживание и ремонт мог делать самостоятельно, без умников из Volvo-servis) Главное преимущество - отсутствие управляющего компа.
Спасибо всем, принявшим участие в обсуждении! Попробую все варианты. О результатах напишу. А пока доливаю и откачиваю.
P. S. Склоняюсь к повреждению прокладки ГЦ, но опять-же, как-то хитро (прямых признаков нет). Попробую сделать перетяжку ГЦ.
