3 передача корбки
Димоныч 1987
Авто: Volvo s80 t6, s60t5
GSM: 80298060809
№ клубной карты: 152
3 передача корбки
Сообщение Димоныч 1987 »
дОБРЫЙ ДЕНЬ ,У МЕНЯ С80 Т6 2002 ГОД,АВТО РАЗГОНЯЕТЬСЯ ДО 70 КМ И КОРОБКА СТАНОВИТЬСЯ В АВОРИЙНЫЙ РЕЖИМ 3 ПЕРЕДАЧА, НА ДИАГНОСТИКИ СКАЗАЛИ.
ЧТО ЭТО ДАТЧИК КАЛЕНВАЛА НО МЕНЯЛ, И НА КИТАЙ ,И НА ОРИГИНАЛ ПРАВДА Б,У НО НЕ ПОМОГАЕТ. Может кто нибуть поможет советом.
Благодарил (а): 53 раза
Димоныч 1987 писал(а):НА ДИАГНОСТИКИ СКАЗАЛИ.
Димоныч 1987 писал(а):ДАТЧИК КАЛЕНВАЛА НО МЕНЯЛ, И НА КИТАЙ ,И НА ОРИГИНАЛ ПРАВДА Б,У НО НЕ ПОМОГАЕТ
Это на диагностике посоветовали?
Димоныч 1987 писал(а):Может кто нибуть поможет советом.
Ехать на нормальную диагностику, там где есть Вида-Дайс. Читать ошибки, смотреть параметры работы.
Больше по вашим симптомам сказать нечего. :unknown:
Датчик к\вала точно не причем.
autorazborka.minsk
Авто: Орленок
GSM: +375293475177
Сообщение autorazborka.minsk »
T65EV/GT
Если пропадает 3-я передача- замена коробки.
Лучше короткий диалог, чем долгая переписка
+375 29 347-51-77 +Viber
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Сообщение Vitalysh »
autorazborka.minsk писал(а):Если пропадает 3-я передача
не у него только 3-ая остаётся, коробка в аварийный режим уходит.
Димк@@@
GSM: +375297897923
Сообщение Димк@@@ »
А датчик, что на коробке смотрел? Была похожая проблема
Димоныч 1987
GSM: 80298060809
Димк@@@ писал(а):А датчик, что на коробке смотрел? Была похожая проблема
а где этот датчик стоит и как его проверить?
ssssmileeee
Авто: S80T6 '00 | 245 '81 | 740Turbo '87
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Сообщение ssssmileeee »
Съезди на диагностику в клубный сервис и почитай ошибки.
Коробками они правда не занимаются, но отправят куда нужно.
Без диагностики - гадание по фотографии.
У меня например переключались передачи с пробуксовкой коробки и была ошибка датчика включенной передачи. Оказалось в коробке было мало масла (поддон подтекал). Но если в аварийный режим падает - заменой масла дело вряд ли кончится.
Димоныч 1987,
Димоныч 1987 писал(а):а где этот датчик стоит и как его проверить?
Этот датчик к вашим симптомам пока отношения не имеет.
Нужно вычитать все ошибки нормальным прибором и нормальным диагностом. Потом по результатам ставить диагноз.
Димоныч 1987
GSM: 80298060809
А ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ОШИБКИ ? Я С БАРАНОВИЧ
Добавлено спустя 1 минуту 51 секунду:
Димоныч 1987 писал(а):А ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ОШИБКИ ? Я С БАРАНОВИЧ
И ЕЩЕ КАКОЙТО ШУМ В ПРИБОРКЕ,ЧЕМ БОЛЬШЕ СКОРОСТЬ ТЕМ ОН СИЛЬНЕЙ.
Vitalysh
Авто: бмв какойто
GSM: +480000000
№ клубной карты: 35
Хоть видео послушать... скинул бы, так звуки вообще разные бывают.
Димоныч 1987
GSM: 80298060809
https://vk.com/video155704098_171224906[videohttps://vk.com/video155704098_171224906][/video]
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ПЛОХО СЛЫШНО,ПОХОЖЕ НА ШЕЛЕСТ В ТАХОМЕТРЕ
ssssmileeee
GSM: +375297922885
Skype: lemax_
Я в Барановичах буду с 7 по 9 марта, у меня есть сканер.
Если к тому времени не разберешься - помогу с диагностикой.
Димоныч 1987 писал(а):https://vk.com/video155704098_171224906
ошибка доступа пишет
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
ssssmileeee писал(а):ошибка доступа пишет
в том плане что видео закрыто настройками приватности. Или поменяй настройки или скинь видео в общедоступное место.
Димоныч 1987
GSM: 80298060809
Буду очень благодарен. Ты когда будешь если не сложно позвони я подъеду к тебе( мтс 8029 806 08 09)
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
С приборкой разобрался наверное, у меня не родная стоит . кто-то поставил от с 60 , и она еще расход не показывает.
666antichrist
Авто: Volvo S80 T6 2002
Сообщение 666antichrist »
Цвет масла в коробке смотрели? Если черное(может быть даже с металлической стружкой) - то однозначно замена коробки, либо ее капиталка. Есть ли пробуксовка передач, рывки при переключении, срывы передач в пробуксовку?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
З.Ы. по диагностике, кроме ошибок соленоидов, пробуксовки передач, ошибок датчиков входного и выходного вала эта коробка ничего толкового не дает.
Вернуться в «S80 (-07)»
