3 передача корбки
Димоныч 1987
- Авто: Volvo s80 t6, s60t5
- GSM: 80298060809
- № клубной карты: 152
3 передача корбки
дОБРЫЙ ДЕНЬ ,У МЕНЯ С80 Т6 2002 ГОД,АВТО РАЗГОНЯЕТЬСЯ ДО 70 КМ И КОРОБКА СТАНОВИТЬСЯ В АВОРИЙНЫЙ РЕЖИМ 3 ПЕРЕДАЧА, НА ДИАГНОСТИКИ СКАЗАЛИ.
ЧТО ЭТО ДАТЧИК КАЛЕНВАЛА НО МЕНЯЛ, И НА КИТАЙ ,И НА ОРИГИНАЛ ПРАВДА Б,У НО НЕ ПОМОГАЕТ. Может кто нибуть поможет советом.
- GSM: +3752969939I9
- № клубной карты: 96
Димоныч 1987 писал(а):НА ДИАГНОСТИКИ СКАЗАЛИ.
Это на диагностике посоветовали?Димоныч 1987 писал(а):ДАТЧИК КАЛЕНВАЛА НО МЕНЯЛ, И НА КИТАЙ ,И НА ОРИГИНАЛ ПРАВДА Б,У НО НЕ ПОМОГАЕТ
Ехать на нормальную диагностику, там где есть Вида-Дайс. Читать ошибки, смотреть параметры работы.Димоныч 1987 писал(а):Может кто нибуть поможет советом.
Больше по вашим симптомам сказать нечего.
Датчик к\вала точно не причем.
autorazborka.minsk
- Партнер клуба
- Авто: Орленок
- GSM: +375293475177
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
- № клубной карты: 35
- Димк@@@
- GSM: +375297897923
Димоныч 1987
- GSM: 80298060809
- ssssmileeee
- GSM: +375297922885
- Skype: lemax_
- № клубной карты: 0
Съезди на диагностику в клубный сервис и почитай ошибки.
Коробками они правда не занимаются, но отправят куда нужно.
Без диагностики - гадание по фотографии.
У меня например переключались передачи с пробуксовкой коробки и была ошибка датчика включенной передачи. Оказалось в коробке было мало масла (поддон подтекал). Но если в аварийный режим падает - заменой масла дело вряд ли кончится.
Димоныч 1987,
Нужно вычитать все ошибки нормальным прибором и нормальным диагностом. Потом по результатам ставить диагноз.
Этот датчик к вашим симптомам пока отношения не имеет.Димоныч 1987 писал(а):а где этот датчик стоит и как его проверить?
Димоныч 1987
- GSM: 80298060809
Vitalysh
- Авто: бмв какойто
- GSM: +480000000
Димоныч 1987
- GSM: 80298060809
https://vk.com/video155704098_171224906[videohttps://vk.com/video155704098_171224906][/video]
Добавлено спустя 1 минуту 17 секунд:
ПЛОХО СЛЫШНО,ПОХОЖЕ НА ШЕЛЕСТ В ТАХОМЕТРЕ
- ssssmileeee
- Skype: lemax_
Я в Барановичах буду с 7 по 9 марта, у меня есть сканер.Димоныч 1987 писал(а):А ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ОШИБКИ ? Я С БАРАНОВИЧ
Если к тому времени не разберешься - помогу с диагностикой.
ошибка доступа пишетДимоныч 1987 писал(а):https://vk.com/video155704098_171224906
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Димоныч 1987
- GSM: 80298060809
Буду очень благодарен. Ты когда будешь если не сложно позвони я подъеду к тебе( мтс 8029 806 08 09)ssssmileeee писал(а):Я в Барановичах буду с 7 по 9 марта, у меня есть сканер.Димоныч 1987 писал(а):А ГДЕ МОЖНО ПОЧИТАТЬ ОШИБКИ ? Я С БАРАНОВИЧ
Добавлено спустя 2 минуты 56 секунд:
С приборкой разобрался наверное, у меня не родная стоит . кто-то поставил от с 60 , и она еще расход не показывает.moon_ster писал(а):в том плане что видео закрыто настройками приватности. Или поменяй настройки или скинь видео в общедоступное место.ssssmileeee писал(а):ошибка доступа пишет
- 666antichrist
- Авто: Volvo S80 T6 2002
Цвет масла в коробке смотрели? Если черное(может быть даже с металлической стружкой) - то однозначно замена коробки, либо ее капиталка. Есть ли пробуксовка передач, рывки при переключении, срывы передач в пробуксовку?
Добавлено спустя 3 минуты 4 секунды:
З.Ы. по диагностике, кроме ошибок соленоидов, пробуксовки передач, ошибок датчиков входного и выходного вала эта коробка ничего толкового не дает.
