Перепутал катушки зажигания
Shusha
Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Здравствуйте форумчане. Помогите определить какой разъем к какой катушке зажигания идет. Снимал обозначил корректором, а он взял и осыпался весь.
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Shusha писал(а):Помогите определить какой разъем к какой катушке зажигания идет. Снимал обозначил корректором, а он взял и осыпался весь.
ничего страшного нет, если не мучить машину. посмотри по эл. схеме- там все просто.
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Так схемы нет.
Добавлено спустя 57 секунд:
Так ко всему еще и изоляция потрескалась и несколько проводков отвалилось.
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Это да, толко позже. Определил порядок работы катушек. Кто подскажет порядок работы цилиндров?
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Спасибо! Но Хотелось бы поточнее :D
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Подскажите по меткам ГРМ. Распредвалы понятно по крышке. С коленвалом вопрос. На зубьях шкива коленвала две точки и на шкиве ремня генератора две точки. Выставил по зубьям шкива. Выступ на Блоке между точками на зубьях. Правильно сделал?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Прогнал ремень по кругу 4 раза идет легко. Если бы ошибся с метками не прокрутил бы?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Shusha писал(а):Спасибо! Но Хотелось бы поточнее
TokRa писал(а):1-2-4-5-3 вроде)
куда уж точнее.
Shusha писал(а):С коленвалом вопрос. На зубьях шкива коленвала две точки и на шкиве ремня генератора две точки. Выставил по зубьям шкива. Выступ на Блоке между точками на зубьях. Правильно сделал?
метка на насосе- рисочка сверху, примерно на 9-10 часов.
на шестерне кв тоже длинная риска.
Shusha писал(а):Подскажите по меткам ГРМ. Распредвалы понятно по крышке.
если муфта взведена и валы зафиксированы- то все верно.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
Shusha писал(а):Так ко всему еще и изоляция потрескалась и несколько проводков отвалилось.
очень редко бывает, что изоляция именно самих проводов и пластиковые гофры не потрескавшаяся.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Администраторы и модераторы , в чём проблемма ? Не могу выложить скрины по установке меток зажигания!!!!
Я уже больше месяца пишу вам эти вопросы и нет ответа!!!
Писал ARThouse,Citramon, cheekerman,MozG, yagger !!!
yagger ответил -----ЗАНИМАЕМСЯ.
А остальные никто не ответил .
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
TokRa, Ну раньше же без проблем было !?!?!? Закидывал скрины в ПДФ , получал ответы почему сейчас нет?????
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
Я так понял, человек по незнанию полез в двигатель, теперь мучается... Наверное, матчасть нужно учить ДО, а не ПОСЛЕ разборки.
Shusha
GSM: 916653245
Сообщение Shusha »
Мужчины всем спасибо. Всё правильно установил. Сегодня обрезал провода и собрал на новых. Утомительно конечно каждый контакт вытаскиват и перепаивать, зато теперь новьё. Запустил поначалу плавали обороты и машина глохла, обнаружил что оборваны веревки датчика перед дроссельной заслонки. Разобрам перепаял завтра буду проверять. Ещё раз всем спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Голову снимали только на жиге. На volvo первый раз. Ремень ставлю не первый раз. Просто стечение обстоятельств. Вот решил уточнить.
