Перепутал катушки зажигания
Shusha
- Авто: XC90 2004 г. 163 л.с дизель.
- GSM: 916653245
Здравствуйте форумчане. Помогите определить какой разъем к какой катушке зажигания идет. Снимал обозначил корректором, а он взял и осыпался весь.
Shusha
- GSM: 916653245
Shusha
- GSM: 916653245
Shusha
- GSM: 916653245
Shusha
- GSM: 916653245
Подскажите по меткам ГРМ. Распредвалы понятно по крышке. С коленвалом вопрос. На зубьях шкива коленвала две точки и на шкиве ремня генератора две точки. Выставил по зубьям шкива. Выступ на Блоке между точками на зубьях. Правильно сделал?
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
Прогнал ремень по кругу 4 раза идет легко. Если бы ошибся с метками не прокрутил бы?
Andrei
- GSM: 8211510 MTC
Shusha писал(а):Спасибо! Но Хотелось бы поточнее
куда уж точнее.TokRa писал(а):1-2-4-5-3 вроде)
метка на насосе- рисочка сверху, примерно на 9-10 часов.Shusha писал(а):С коленвалом вопрос. На зубьях шкива коленвала две точки и на шкиве ремня генератора две точки. Выставил по зубьям шкива. Выступ на Блоке между точками на зубьях. Правильно сделал?
на шестерне кв тоже длинная риска.
если муфта взведена и валы зафиксированы- то все верно.Shusha писал(а):Подскажите по меткам ГРМ. Распредвалы понятно по крышке.
Добавлено спустя 2 минуты 16 секунд:
очень редко бывает, что изоляция именно самих проводов и пластиковые гофры не потрескавшаяся.Shusha писал(а):Так ко всему еще и изоляция потрескалась и несколько проводков отвалилось.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
- aleks1
- GSM: +77017589741
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
Shusha
- GSM: 916653245
Мужчины всем спасибо. Всё правильно установил. Сегодня обрезал провода и собрал на новых. Утомительно конечно каждый контакт вытаскиват и перепаивать, зато теперь новьё. Запустил поначалу плавали обороты и машина глохла, обнаружил что оборваны веревки датчика перед дроссельной заслонки. Разобрам перепаял завтра буду проверять. Ещё раз всем спасибо.
Добавлено спустя 2 минуты 31 секунду:
Голову снимали только на жиге. На volvo первый раз. Ремень ставлю не первый раз. Просто стечение обстоятельств. Вот решил уточнить.
