Поблемы с машиной
Redian
Авто: Volvo S80 T6 2003г 2.8 Biturbo
GSM: +79640536781
Skype: red-ian
Поблемы с машиной
Сообщение Redian »
В общем доброго времени суток, только зарегестрировался и вроде как бы заполнил все поля (единственное не указал вин код так как под рукой шас нет доков от машины а наизусть я его не помню)
И так беда такая.
1) горят на панеле 2 значка (ABS) и (!) значек тормозов (читал по книге от машины что это связанно с: внимание может занести заднюю часть машины, что то с системой торможения) а она работает четко, единственное заметил что при резком старте или при умешленом заносе задней части машины не срабатывает антизанос, так что я предположил что в нем беда.
2) горит треуголник по середине, что именно он показывает я незнаю но при диагностике по ABS показывает ошибку
3) с места машина очень тяжко разгоняется, думаю беза с турбинами, читал форумы проверял вроде б работают а на практике при езде вялая машина.
4) не накручивает пробег, просто стоят цифры
5) на реле включения компрессора не подается питание (сделал через кнопку в салоне)
Вот отчеты по диагностике за прошедшую неделю, все что набралось, диагностику проводил с помощью программы Launch EasyDiag
Отчеты по двигателю
https://yadi.sk/i/s8snzR4UgLRRm
Отчеты по ABS
https://yadi.sk/i/9EBU7Tq8gLRUY
Очень прошу помогите, замучался сэтими бедами :eek
Volvo S80 T6 Biturbo 2.8 (3) 2003г
Re: Поблемы с машиной
Поищите на форуме человечка Yagger (Сергей), позвоните, договоритесь о встрече, приедьте, он вам и продиагностирует и поможет решить ваши проблемы. По меньшей мере направит куда копать...
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Ivy, Из Махачкалы в Минск немного далековато на диагностику ехать.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Ох, через тапку не видно профиль ...
MasterBY
Авто: XC60 2012
GSM: +375295508997
№ клубной карты: 61
Сообщение MasterBY »
похоже на то что выкрутился болт шруса ;)
Профессионалом может стать только любитель.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Пропуски зажигания 6 цилиндр, надо с этого начать.
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Redian
GSM: +79640536781
Skype: red-ian
Сообщение Redian »
спасибо парни за реакцию, на счет целиндра это на газу выскакивает вроде а шрус что это простите за мой уровень знаний раньше ездил на 2109 ))
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
недавно читал тут на форуме и вроде натыкался шрус вроде бы это на колесе находиться ?
MasterBY
Авто: XC60 2012
GSM: +375295508997
№ клубной карты: 61
сними на колесе заглушку в центре диска и попробуй закрутить болт, если пойдет легко - радуйся, в этом и беда.
Redian
GSM: +79640536781
Skype: red-ian
Сообщение Redian »
Ошибки косаюшиеся датчика расхода воздуха уже решены, я просто датчик остоеденял чтобы проверить как будет вести себя авто, вроде не заглохло но при езде временами задыхалась, то есть педаль в пол она как бы подергивалась, к стати вроде же заглохнуть должна!?
Добавлено спустя 55 секунд:
MasterBY писал(а):сними на колесе заглушку в центре диска и попробуй закрутить болт, если пойдет легко - радуйся, в этом и беда.
спасибо, этот момент не проверялся, так что возможно так и будет =)
Redian
GSM: +79640536781
Skype: red-ian
Сообщение Redian »
Да к стати забыл упомянуть, круиз контроль, на табло надпись загорается а сам круиз не работает, что с ним может быть? и вообще как пользоваться ) может я что то не так делаю?
Еду к примеру 60км, нажимаю кнопку круиз и после нажимаю + вроде как должно зафиксировать а ничего не происходит.
И по поводу пробега что можете сказать, сталкивался ли кто нибудь? понять никак не могу почему не считывает, да к стати скорость спидометр показывает нормально, как и тахометр, в общем все работает а пробег не накручивает.
mironoff
Авто: Вольво s 80. 2006 г.в. 2.4 бенз. Крайслер пацифика
GSM: пишите в л с
Сообщение mironoff »
Redian писал(а): нажимаю кнопку круиз и после нажимаю + вроде как должно зафиксировать а ничего не происходит.
еще кнопку нажимать нужно,вроде стрелка круглая,уже непомню
m5_ShahiD_
Авто: Пендосовская тачка
GSM: +375291988721
Skype: m5_shahid_
Сообщение m5_ShahiD_ »
нет, он правильно делает, кнопку с круглой стрелкой нужно нажимать после нажатия стопа или сцепления, что бы круиз опять включился с заданными ранее параметрами
  • Chevy Maliby 2017
    Volvo v70 1.6d 2015г.
Redian
GSM: +79640536781
Skype: red-ian
Сообщение Redian »
К стати сегодня рылся на форуме и нарвался на то что катализатор мог засориться (касательно турбин и тяги) вот думаю стоит ли проверять, что скажете? :)
doublebug
GSM: +375 29 2609000
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Сообщение doublebug »
По реле конце надо проверить предохранители.
doublebug
Skype: Viber
№ клубной карты: 26
Модуль Abs в ремонт
Redian
GSM: +79640536781
Skype: red-ian
Сообщение Redian »
Реле сам отсоеденил, так как не подается питание на реле, компрессор не включается, а на счет АБС, его сегодня проверял мастер сказал живее всех живых =)
Вот такая делема, сам удивляюсь, вроде живой АБС а горит чек.
Redian писал(а):сегодня проверял мастер
как проверял?
и точно мастер или все же "мастер"? :)
По ошибкам скорее всего именно в модуле проблема.
Круиз не работает именно потому, что не работает абс система.
И пробег не считается по той же причине. :)
Redian
GSM: +79640536781
Skype: red-ian
Сообщение Redian »
Буду капаться, просто мастер проверил АБС через диагностику, клапанами шелкал все вроде пашет сказал, я не вкурсе как оно не работает но сказал АБС работает нормально)) раньше не ездил с АБС поэтому мало что о нем знаю=)
И к стати вот такая несуразица висит все время на экране приборной панеле тот что с лево, " https://yadi.sk/i/LOjLALiKgPgjd "
Redian
GSM: +79640536781
Skype: red-ian
Сообщение Redian »
Немогу понять к чему это сообщение, колодки я все поменял вроде, а она не уходит
Сообщение akz »
Колодки без датчиков и из-за колодок никаких ошибок не будет. Если ягер сказал блок в ремонт значит ремонт.
Вернуться в «S80 (-07)»
