И так беда такая.
1) горят на панеле 2 значка (ABS) и (!) значек тормозов (читал по книге от машины что это связанно с: внимание может занести заднюю часть машины, что то с системой торможения) а она работает четко, единственное заметил что при резком старте или при умешленом заносе задней части машины не срабатывает антизанос, так что я предположил что в нем беда.
2) горит треуголник по середине, что именно он показывает я незнаю но при диагностике по ABS показывает ошибку
3) с места машина очень тяжко разгоняется, думаю беза с турбинами, читал форумы проверял вроде б работают а на практике при езде вялая машина.
4) не накручивает пробег, просто стоят цифры
5) на реле включения компрессора не подается питание (сделал через кнопку в салоне)
Вот отчеты по диагностике за прошедшую неделю, все что набралось, диагностику проводил с помощью программы Launch EasyDiag
Отчеты по двигателю
https://yadi.sk/i/s8snzR4UgLRRm
Отчеты по ABS
https://yadi.sk/i/9EBU7Tq8gLRUY
Очень прошу помогите, замучался сэтими бедами
