Volvo S60 2.4 2007 Горит индикатор AirBag
ogerc
Авто: Volvo s60
Сообщение ogerc »
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками 00B6, 0042, 004C, 00F4 на а/м Volvo s60. Под правым передним сиденьем есть разъем но он не подключен так как это сиденье не родное. Как обмануть эти ошибки, точнее блок управления? Описание ошибок 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 004C Шторка безопасности, правая, 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний, 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого. Заранее благодарю.
moon_ster
GSM: +375296951960
Skype: ivan.balandzin
№ клубной карты: 81
Сообщение moon_ster »
ИМХО нужно все соединять так же, как было на старом сиденье.
А вообще вопрос интересный. Судя по всему сиденье отличается от вашего модельного года радикально, если даже фишки другие.
Все ошибки напрямую связаны с блоком, что стоит под сиденьем. Но есть шанс, что даже соединив фишки вы не добъетесь результата. Скорее всего ваш вопрос должен быть адресован клубным электрикам.
АндрейКа
Авто: Volvo S80II D5 2008мг M66
GSM: +375293733232
Skype: volvodiag
№ клубной карты: 80
Сообщение АндрейКа »
ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками 00B6, 0042, 004C, 00F4 на а/м Volvo s60. Под правым передним сиденьем есть разъем но он не подключен так как это сиденье не родное. Как обмануть эти ошибки, точнее блок управления? Описание ошибок 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 004C Шторка безопасности, правая, 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний, 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого. Заранее благодарю.
Если блок не завис после аварии то можно обмануть систему srs, но зачем это Вам нужно? Если для продажи автомобиля - это нечестно, если для себя это опасно и глупо с учётом стоимости б/у этих сработавших систем srs на данный момент.
Комп. диагностика, ремонт электрики. Ремонт, прошивка/привязка электронных блоков.
Русификация и ремонт приборных панелей VOLVO.
Номера для связи: A1 +375293733232 , MTC +375333733232.
ЗВОНИТЕ В БУДНИЕ ДНИ С 11:00 до 19:00 ИЛИ ПИШИТЕ В МЕССЕНДЖЕРЫ.
moon_ster
GSM: +375296951960
№ клубной карты: 81
АндрейКа, так он же блок не подключил. Вопрос, почему этого не было сделано... Ну и соответственно, что изменится, если подключить.
