Volvo S60 2.4 2007 Горит индикатор AirBag
ogerc
- Авто: Volvo s60
Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками 00B6, 0042, 004C, 00F4 на а/м Volvo s60. Под правым передним сиденьем есть разъем но он не подключен так как это сиденье не родное. Как обмануть эти ошибки, точнее блок управления? Описание ошибок 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 004C Шторка безопасности, правая, 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний, 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого. Заранее благодарю.
- moon_ster
- GSM: +375296951960
- Skype: ivan.balandzin
- № клубной карты: 81
ИМХО нужно все соединять так же, как было на старом сиденье.
А вообще вопрос интересный. Судя по всему сиденье отличается от вашего модельного года радикально, если даже фишки другие.
Все ошибки напрямую связаны с блоком, что стоит под сиденьем. Но есть шанс, что даже соединив фишки вы не добъетесь результата. Скорее всего ваш вопрос должен быть адресован клубным электрикам.
- АндрейКа
- Партнер клуба
- GSM: +375293733232
- Skype: volvodiag
- № клубной карты: 80
Если блок не завис после аварии то можно обмануть систему srs, но зачем это Вам нужно? Если для продажи автомобиля - это нечестно, если для себя это опасно и глупо с учётом стоимости б/у этих сработавших систем srs на данный момент.ogerc писал(а):Здравствуйте. Помогите разобраться с ошибками 00B6, 0042, 004C, 00F4 на а/м Volvo s60. Под правым передним сиденьем есть разъем но он не подключен так как это сиденье не родное. Как обмануть эти ошибки, точнее блок управления? Описание ошибок 0042 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 0044 Боковая подушка безопасности, правая передняя, 004C Шторка безопасности, правая, 00B6 Боковой датчик системы SRS, правый передний, 00F4 Замок ремня безопасности, переднего правого. Заранее благодарю.
- moon_ster
