Щелкает электромагнитный клапан давления наддува s60 2.4t
Glebluv2
- Авто: s60, 2001, 2.4т бензин
- GSM: +375296976282
Когда завожу машину практически постоянно щелкает электромагнитный клапан давления наддува. Это нормально или нет? Раньше как-то внимания не обращал. При нажатии на педаль газа щелчки пропадают. Вроде машина едет нормально, ошибок нет, но иногда есть провалы в динамике.
- aleks1
- Авто: volvo S60T5 2001г
- GSM: +77017589741
Glebluv2
Glebluv2
Glebluv2
- aleks1
- GSM: +77017589741
Glebluv2
Glebluv2, Где-то в патрубках управления утечка.
Glebluv2
Glebluv2
Glebluv2
у машины появились провалы при разгоне. Иногда глохнет на холостых и при медленном движении. Вида показала ошибки: ECM-1600 сигнал слишком сильный, ECM-6806 поток слишком сильный, CEM-1C01 (ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОДЫ) ecm-170f, ecm-3420 (недействующие коды). Утечек нигде нет, патрубки все новые. Клапан турбины новый. Датчик давления наддува новый. Чекэнжн не горит. Ваше мнение?
