Щелкает электромагнитный клапан давления наддува s60 2.4t
Glebluv2
Авто: s60, 2001, 2.4т бензин
GSM: +375296976282
Сообщение Glebluv2 »
Когда завожу машину практически постоянно щелкает электромагнитный клапан давления наддува. Это нормально или нет? Раньше как-то внимания не обращал. При нажатии на педаль газа щелчки пропадают. Вроде машина едет нормально, ошибок нет, но иногда есть провалы в динамике.
aleks1
Авто: volvo S60T5 2001г
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Glebluv2 писал(а):электромагнитный клапан давления наддува
Клапан управления турбиной?
Glebluv2
GSM: +375296976282
да, я знаю что он должен щелкать, но в какой период?
Glebluv2
GSM: +375296976282
кто-нибудь ответит?)
Wlevel
Авто: V70XC-2001 B5244T3
Сообщение Wlevel »
Щелкает постоянно, и когда заглушишь еще какое-то время щелкает. Я свой с дуру поменял на новый, теперь щелкает тише и больше ничего не поменялось.
Добавлено спустя 1 минуту 40 секунд:
Больше похоже на "жужжит"
Glebluv2
GSM: +375296976282
понял, но причина же есть) раньше такого не набюдал
aleks1
GSM: +77017589741
Сообщение aleks1 »
Glebluv2 писал(а):понял, но причина же есть) раньше такого не набюдал
А DICE не подключал? Посмотреть что с клапаном происходит , после того как заглушишь двигатель
Glebluv2
GSM: +375296976282
еще нет
Glebluv2, Где-то в патрубках управления утечка.
Glebluv2
GSM: +375296976282
проверяли, вроде нет утечек
Glebluv2
GSM: +375296976282
так вот, заменил я этот клапан на новый и машину не узнать))) поехала гораздо шустрей))) хотя ошибки не него не было
Glebluv2
GSM: +375296976282
у машины появились провалы при разгоне. Иногда глохнет на холостых и при медленном движении. Вида показала ошибки: ECM-1600 сигнал слишком сильный, ECM-6806 поток слишком сильный, CEM-1C01 (ДЕЙСТВУЮЩИЕ КОДЫ) ecm-170f, ecm-3420 (недействующие коды). Утечек нигде нет, патрубки все новые. Клапан турбины новый. Датчик давления наддува новый. Чекэнжн не горит. Ваше мнение?
