Volvo s80 d5 не заводится!!
qwertyvolvo
Авто: Volvo s80 d5 2002г
Сообщение qwertyvolvo »
Здравствуйте!Недавно машина ни с того ни с сего начала дергаться и заглохла.Теперь не заводиться вообще.Пытается схватывать и даже если иногда схватывает почти сразу же глохнет.При этом двигатель троит и громко работает,слышен стук.Идет дым с патрубка от интеркулера и сзади двигателя.Подскажите кто что знает что это может быть?Мог ли перескочить ремень ГРМ или что то с помпой?Машина volvo s80 d5 2002г. Заранее благодарен!
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
возможно перескочил ремень ГРМ
qwertyvolvo
Оказалось заклинило все 5 форсунок.Может кто подскажет примерную стоимость и какие форсунки покупать?и стоит ли их ремонтировать?
ремонт 50-60 каждой, + распылитили если мёртвые, ещё столько же
ну и неспроста заклинило - какое топливо?
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Чисти бак, а то опять заклинят :)
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
qwertyvolvo
Здравствуйте.Кто знает стоит ли менять распылители в форсунках вместо того чтобы купить целиком б.у?и будут ли они ходить ,может кто менял.
qwertyvolvo, лучше распылитель махнуть с настройкой
qwertyvolvo
Мужики еще такой вопрос,может ли заклинить форсунки от присадки castrol в топливо?Сколько стоит ремонт форсунок (замена распылителей )в Минске?И как выхаживают форсунки Bosch после замены распылителей(может кто менял)?И еще вопрос как почистить бак полностью и хорошо,а то бак мы не снимали просто высосали солярку насосом и целый бак чистой с кастролом залили,могла ли там остаться еще плохая солярка или нет?И еще после чистки бака ,датчик показывает только пол бака хотя он под завязку залит,что может быть?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
qwertyvolvo писал(а):может ли заклинить форсунки от присадки castrol в топливо?
да,если в баке моча.
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
qwertyvolvo писал(а):как почистить бак полностью и хорошо
снять и завести на мойку. После все надо вытереть тряпками и высушить
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
qwertyvolvo писал(а):могла ли там остаться еще плохая солярка или нет?
"плохая солярка" из пластиковой канистры от химии. Химия въедается в бак(были случае просто выедала пластик). Простым способом слил-залил не помогает.
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
qwertyvolvo писал(а):И как выхаживают форсунки Bosch после замены распылителей
на хорошем топливе форсунки тяжело убить.
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
qwertyvolvo писал(а):может кто менял?
и меняли, и чистили...все ходят нормально,если завезешь на нормальный сервис
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
qwertyvolvo, откуда ты взял что тебе надо менять распылители? То что они прилипли еще не о чем не говорит.
qwertyvolvo
В общем ситуация такая,все было как в первом сообщение заглохла не заводилась.Проверили форсунки оказалось все 5 заклинило(из распылителя топливо не распыляется),почистили форсунки,отсосали топливо из бака сколько смогли(бак не снимали) залили чистого топлива с кастролом ,поставили форсунки ,завели -все идеально,заводится хорошо,работает как часы. Буквально проехали километр та же песня,дергается ,заглохла и не заводится.Смотрим опять заклинило форсунки и на этот раз так что их не прочистишь,сказали купить 5 новых распылителей.Заказал ,завтра будут ставить.Только теперь думаю чтобы новые не заклинило,ведь бак не чистили ,а просто залили целый чистого топлива.
заклинят, к бабке не ходи
промывать всю топливную и бак снимать и магистраль и топливную рейку с датчиками и клапанами
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
cheekerman писал(а):промывать всю топливную и бак снимать и магистраль и топливную рейку с датчиками и клапанами
+ фильтр
qwertyvolvo
Можно ли промыть бак самому ,а если нет сколько стоит у спецов?
qwertyvolvo
Привет всем еще раз.Все никак не могу починиться).Поменял 5 распылителей ,почистили бак все идеально,заводится хорошо,тянет хорошо,работает хорошо,уже обрадовался ,НО постояла она значит часа 4-5 и не завелась с первого раза, секунд 8 гоняла ,но не схватила.Со второго раза завелась ,чуть дольше обычного но завелась.Проедешь ,заглушишь сразу заводишь нормально.Но как только постоит тяжело заводится.В чем может быть проблема?неужели что то опять с форсунками?
ekid
Авто: XC90 D5
GSM: 7722932 MTC
Skype: ekid
Сообщение ekid »
qwertyvolvo писал(а):В чем может быть проблема?неужели что то опять с форсунками?
ну а с чем еще? Клапана в форсунках не держат,нет давления в рампе при холодном пуске. Распылители зря менял.....хотя....если денег некуда девать... :pardon:
Вернуться в «S80 (-07)»
