Volvo s80 d5 не заводится!!
qwertyvolvo
- Авто: Volvo s80 d5 2002г
Здравствуйте!Недавно машина ни с того ни с сего начала дергаться и заглохла.Теперь не заводиться вообще.Пытается схватывать и даже если иногда схватывает почти сразу же глохнет.При этом двигатель троит и громко работает,слышен стук.Идет дым с патрубка от интеркулера и сзади двигателя.Подскажите кто что знает что это может быть?Мог ли перескочить ремень ГРМ или что то с помпой?Машина volvo s80 d5 2002г. Заранее благодарен!
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
- № клубной карты: 111
возможно перескочил ремень ГРМ
qwertyvolvo
- cheekerman
- GSM: +375296591978
- Skype: cheekerman
- № клубной карты: 16
qwertyvolvo
qwertyvolvo, лучше распылитель махнуть с настройкой
qwertyvolvo
Мужики еще такой вопрос,может ли заклинить форсунки от присадки castrol в топливо?Сколько стоит ремонт форсунок (замена распылителей )в Минске?И как выхаживают форсунки Bosch после замены распылителей(может кто менял)?И еще вопрос как почистить бак полностью и хорошо,а то бак мы не снимали просто высосали солярку насосом и целый бак чистой с кастролом залили,могла ли там остаться еще плохая солярка или нет?И еще после чистки бака ,датчик показывает только пол бака хотя он под завязку залит,что может быть?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
да,если в баке моча.qwertyvolvo писал(а):может ли заклинить форсунки от присадки castrol в топливо?
Добавлено спустя 2 минуты 18 секунд:
снять и завести на мойку. После все надо вытереть тряпками и высушитьqwertyvolvo писал(а):как почистить бак полностью и хорошо
Добавлено спустя 4 минуты 44 секунды:
"плохая солярка" из пластиковой канистры от химии. Химия въедается в бак(были случае просто выедала пластик). Простым способом слил-залил не помогает.qwertyvolvo писал(а):могла ли там остаться еще плохая солярка или нет?
Добавлено спустя 2 минуты 40 секунд:
на хорошем топливе форсунки тяжело убить.qwertyvolvo писал(а):И как выхаживают форсунки Bosch после замены распылителей
Добавлено спустя 2 минуты 17 секунд:
и меняли, и чистили...все ходят нормально,если завезешь на нормальный сервисqwertyvolvo писал(а):может кто менял?
Добавлено спустя 8 минут 13 секунд:
qwertyvolvo, откуда ты взял что тебе надо менять распылители? То что они прилипли еще не о чем не говорит.
qwertyvolvo
В общем ситуация такая,все было как в первом сообщение заглохла не заводилась.Проверили форсунки оказалось все 5 заклинило(из распылителя топливо не распыляется),почистили форсунки,отсосали топливо из бака сколько смогли(бак не снимали) залили чистого топлива с кастролом ,поставили форсунки ,завели -все идеально,заводится хорошо,работает как часы. Буквально проехали километр та же песня,дергается ,заглохла и не заводится.Смотрим опять заклинило форсунки и на этот раз так что их не прочистишь,сказали купить 5 новых распылителей.Заказал ,завтра будут ставить.Только теперь думаю чтобы новые не заклинило,ведь бак не чистили ,а просто залили целый чистого топлива.
- cheekerman
- Skype: cheekerman
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
+ фильтрcheekerman писал(а):промывать всю топливную и бак снимать и магистраль и топливную рейку с датчиками и клапанами
qwertyvolvo
qwertyvolvo
Привет всем еще раз.Все никак не могу починиться).Поменял 5 распылителей ,почистили бак все идеально,заводится хорошо,тянет хорошо,работает хорошо,уже обрадовался ,НО постояла она значит часа 4-5 и не завелась с первого раза, секунд 8 гоняла ,но не схватила.Со второго раза завелась ,чуть дольше обычного но завелась.Проедешь ,заглушишь сразу заводишь нормально.Но как только постоит тяжело заводится.В чем может быть проблема?неужели что то опять с форсунками?
- ekid
- Авто: XC90 D5
- GSM: 7722932 MTC
- Skype: ekid
ну а с чем еще? Клапана в форсунках не держат,нет давления в рампе при холодном пуске. Распылители зря менял.....хотя....если денег некуда девать...qwertyvolvo писал(а):В чем может быть проблема?неужели что то опять с форсунками?
