Проблема с заводкой V40 1.9 tdi
tyomich
Авто: v40
Сообщение tyomich »
Прошу прощения, может не заметил похожей темы, но вопрос для меня серьезный.
Проблема с заводкой как на холодную так и на горячую, приходится маслать стартером секунд 10-20 пока начнет схватывать. ТНВД стоит Лукас. расходные меняются постоянно, т.е. топливный фильтр должен (не 100%) быть в норме. когда заведешь проблем не наблюдается, ход адекватный.
Грешу на ТНВД.
Также свечи накала заменены, проверены на работоспособность, во время поворота ключа напруга к свечам идет.
Если есть какие идеи или кто то сталкивался с таким прошу помочь...
tyomich, а если подкачать и заводить быстрей заводится ?
tyomich
Авто: v40
Сообщение tyomich »
Нет не помогает..
Дайвер
Авто: Вольво V40 1.9D Т2
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
tyomich писал(а):приходится маслать стартером секунд 10-20 пока начнет схватывать
в стартере бендикс пробуксовывать может незаметно, и этой доли нехватало до нормального пуска! ...была у меня такая проблема. поменял - и забыл.
tyomich
Авто: v40
Сообщение tyomich »
Могу сказать то что на горячую завести вообще проблематично чем на холодную
Да там много чего может быть .. компрессия , угол зажигания , подсос воздуха в топливной системе , обратный клапан не держит топливо , свечи накала не все работают
сурма леонид
GSM: +375293165545
Сообщение сурма леонид »
tyomich,неоднократно писалось,если на горячую затруднен запуск дизеля-проверь состояние втулок стартера.При прогреве втулки расширяются и якорь трет по полюсным наконечникам(виден след трения),стартовый импульс ослаблен.А для дизеля это критично.В это же время сильно просаживается напряжение аккума,вроде как аккум слабый.А бендикс или проскальзывает или четко захватывает.Но это хорошо слышно.
tyomich писал(а):Могу сказать то что на горячую завести вообще проблематично
Попробуй вылить на насос литра три холодной воды, не быстро, что бы охладить его. Если запустится лучше, значит плунжер приехал.
сурма леонид писал(а):бендикс или проскальзывает или четко захватывает.Но это хорошо слышно.
Люто плюсую!
tyomich
Авто: v40
Сообщение tyomich »
Всех благодарю за подсказки и помощь, нашли неисправность, по неизвестной причине сбился угол зажигания.. теперь заводится как часики..) всем добра
Lequleyo
Авто: S40
GSM: 3333333
Сообщение Lequleyo »
tyomich писал(а): сбился угол зажигания
Расскажите чайнику, что это за зверь и чем его укрощают. :pardon:
Lequleyo, это грубо говоря , момент впрыска топлива в нужное время :)
Дайвер
GSM: +375447491180
Сообщение Дайвер »
tyomich писал(а): сбился угол зажигания.. теперь заводится как часики..) всем добра
где и сколько сейчас стоит эта регулирова? кто подскажет?
