Проблема с заводкой V40 1.9 tdi
tyomich
- Авто: v40
Прошу прощения, может не заметил похожей темы, но вопрос для меня серьезный.
Проблема с заводкой как на холодную так и на горячую, приходится маслать стартером секунд 10-20 пока начнет схватывать. ТНВД стоит Лукас. расходные меняются постоянно, т.е. топливный фильтр должен (не 100%) быть в норме. когда заведешь проблем не наблюдается, ход адекватный.
Грешу на ТНВД.
Также свечи накала заменены, проверены на работоспособность, во время поворота ключа напруга к свечам идет.
Если есть какие идеи или кто то сталкивался с таким прошу помочь...
Грешу на ТНВД.
- Малец
- GSM: +79104270147
tyomich
- Авто: v40
Дайвер
- Авто: Вольво V40 1.9D Т2
- GSM: +375447491180
tyomich
- Авто: v40
- Малец
- GSM: +79104270147
- сурма леонид
- GSM: +375293165545
tyomich,неоднократно писалось,если на горячую затруднен запуск дизеля-проверь состояние втулок стартера.При прогреве втулки расширяются и якорь трет по полюсным наконечникам(виден след трения),стартовый импульс ослаблен.А для дизеля это критично.В это же время сильно просаживается напряжение аккума,вроде как аккум слабый.А бендикс или проскальзывает или четко захватывает.Но это хорошо слышно.
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Попробуй вылить на насос литра три холодной воды, не быстро, что бы охладить его. Если запустится лучше, значит плунжер приехал.tyomich писал(а):Могу сказать то что на горячую завести вообще проблематично
Люто плюсую!сурма леонид писал(а):бендикс или проскальзывает или четко захватывает.Но это хорошо слышно.
tyomich
- Авто: v40
- Lequleyo
- Авто: S40
- GSM: 3333333
- Малец
- GSM: +79104270147
Дайвер
