трясёт машину
kamaa
- Авто: Volvo S80 2.9 атмо ГБО
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
трясёт машину
Хотел бы узнать из-за чего может трясти машину?
При движении по кругу трясётся машина, особенно когда на педаль газа давишь!(ещё кода набираю скорость на прямой, при неровной дороге, в момент подкидывания машины тоже потряхивает)! - резину с зимы на лето когда менял ничего не изменилось!
Ещё при медленных поворотах появляется звук (резина об резину)- резина об защиту не трёт 100%
И ещё одна проблема при дёрганье в перёд-назад что-то стреляет(щелчки как будто пружина становится на своё место, в основном спереди, но и бывают сзади)
Заранее всем спасибо за помощь!
- Ultravozhik
- Авто: XC70 2.5T Black on black
- GSM: +375445333233
- Skype: Ultravozhik
- № клубной карты: 33
- RGC NEO
- Авто: V70 D5.2003г,VIN.YV1SW793932306786
- GSM: 029сто451121
- Skype: valerii6791
- № клубной карты: 13
Re: трясёт машину
Было тоже самое,лечится заменой полуоси,в моём случае правой
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
Re: трясёт машину
Где тебе диагностику делали? Там люфт при таких диагнозах очевиден.Мне например без подмены приговорили и после замены всё окkamaa писал(а):был я на диагностике, полуоси можно проверить только подменой((
я грешил на полуось но надеялся, что нибудь по дешевле сломалось((
если у кого есть полуось правая в лс плз цену!
кпп механика, мотор 2.9 атмосферник 200 л.с
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
- пэндзлик
- Авто: volvo s 60 2.4 2006
- GSM: 80293266224
- № клубной карты: 0
- RGC NEO
- GSM: 029сто451121
Re: трясёт машину
При разгоне колбасило машину где-то на 80км\ч и при переключении P-R,P-D щелчки,думал АКПП, но как писал выше все стало ок,ещё надо и левую махнуть,люфтик есть небольшойkamaa писал(а):RGC NEO, а какие у вас были признаки неисправной полуоси?
у меня колесо не отвалится если так ездить ещё?
- Ultravozhik
- maljr.ga
- Авто: VOLVO v70 2.5TDI
- GSM: 80297601475
Просто поднимаем домкратом правую сторону и колесо крутим туда-сюда. Люфт виден сразу. Коробка при этом не должна стоять на нейтрали.Ultravozhik писал(а):Чушь.kamaa писал(а):полуоси можно проверить только подменой
Залазим в яму, беремся за полуось и дербаним её рукой. В стакане должен быть люфт.
Если нет - повтыкать P-R, и подербанить ещё раз, ибо может просто встать в выбитые выямки.
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
kamaa
- GSM: 8029-8842202
- Skype: LkamaaL
