трясёт машину
kamaa
Авто: Volvo S80 2.9 атмо ГБО
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
трясёт машину
Сообщение kamaa »
Хотел бы узнать из-за чего может трясти машину?
При движении по кругу трясётся машина, особенно когда на педаль газа давишь!(ещё кода набираю скорость на прямой, при неровной дороге, в момент подкидывания машины тоже потряхивает)! - резину с зимы на лето когда менял ничего не изменилось!
Ещё при медленных поворотах появляется звук (резина об резину)- резина об защиту не трёт 100%
И ещё одна проблема при дёрганье в перёд-назад что-то стреляет(щелчки как будто пружина становится на своё место, в основном спереди, но и бывают сзади)
Заранее всем спасибо за помощь!
dmitriy@
Авто: VOLVO
GSM: 029-3854683
Сообщение dmitriy@ »
едь на диагностику,а не гадай на кофейной гуще
Ultravozhik
Авто: XC70 2.5T Black on black
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
Сообщение Ultravozhik »
kamaa писал(а):щелчки как будто пружина становится на своё место
Полуоси приехали
Ultravozhik писал(а):Полуоси приехали
+1
Добавлено спустя 21 секунду:
И скорее всего правая.
Re: трясёт машину
Было тоже самое,лечится заменой полуоси,в моём случае правой
kamaa
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
был я на диагностике, полуоси можно проверить только подменой((
я грешил на полуось но надеялся, что нибудь по дешевле сломалось((
если у кого есть полуось правая в лс плз цену!
кпп механика, мотор 2.9 атмосферник 200 л.с
У андрей-разбор спрашивай.
Re: трясёт машину
kamaa писал(а):был я на диагностике, полуоси можно проверить только подменой((
Где тебе диагностику делали? Там люфт при таких диагнозах очевиден.Мне например без подмены приговорили и после замены всё ок
kamaa
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
RGC NEO, а какие у вас были признаки неисправной полуоси?
у меня колесо не отвалится если так ездить ещё?
пэндзлик
Авто: volvo s 60 2.4 2006
GSM: 80293266224
Сообщение пэндзлик »
Правая полуось 100 пудов
Не летаю,не ползу-просто еду!
Re: трясёт машину
kamaa писал(а):RGC NEO, а какие у вас были признаки неисправной полуоси?
При разгоне колбасило машину где-то на 80км\ч и при переключении P-R,P-D щелчки,думал АКПП, но как писал выше все стало ок,ещё надо и левую махнуть,люфтик есть небольшой
Ultravozhik
GSM: +375445333233
Skype: Ultravozhik
№ клубной карты: 33
kamaa писал(а):полуоси можно проверить только подменой
Чушь.
Залазим в яму, беремся за полуось и дербаним её рукой. В стакане должен быть люфт.
Если нет - повтыкать P-R, и подербанить ещё раз, ибо может просто встать в выбитые выямки.
Re: трясёт машину
Ultravozhik
+1
Чушь.
Просто поднимаем домкратом правую сторону и колесо крутим туда-сюда. Люфт виден сразу. Коробка при этом не должна стоять на нейтрали.
kamaa
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
у меня Механика!
а резиновый звук при повороте на медленной скорости тоже от полуоси?
У меня тоже механика. Вышеуказанным методом выявляется на раз.
Добавлено спустя 1 минуту 58 секунд:
kamaa писал(а):резиновый звук
Послушать бы.
kamaa
GSM: 8029-8842202
Skype: LkamaaL
Сообщение kamaa »
звук похож как будто пыльник шруза порван, но пыльники целы.
Барада
Fear the Beard!
Авто: volvo 245
GSM: +375296269696
Сообщение Барада »
Может это звук от пластикового пыльника рейки?
СТО "Наш Гараж"
ПРАВИЛА ФОРУМА
Рваный пыльник не издаёт посторонних звуков.
Вернуться в «S80 (-07)»
