газы из щупа и заливной горловины
roman89
Авто: volvo 850
GSM: +375296831802
Сообщение roman89 »
идут газы.кто чистил подскажите.меряли компрессию на не прогретый двигатель-во всех 12.двигатель атмо 170 л.с.может стоит в блок с компрессора дунуть?
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
газы это не есть хорошо и, зная эти моторы, скорее всего это поршневая. на атмо нормальная компрессия 13-15 атмосфер. вентиляция картера скорее всего тут не при чем, но заглянуть в нее все же стоит, чтобы в такой ситуации не выдавило сальники. год машины до 94?
на компрессометрах несколько шкал, поэтому 12 это бар?
roman89 писал(а):может стоит в блок с компрессора дунуть?
:) куда именно дуть собираетесь?
серега2588
Авто: volvo s70
Сообщение серега2588 »
а что, до 94 г S70 были ????????????????????????
razamanaz
Авто: Volvo 850, 2.5 б, мкпп
Сообщение razamanaz »
серега2588 писал(а):а что, до 94 г S70 были ????????????????????????
А кто здесь про s70 говорит?
roman89
Авто: volvo 850
GSM: +375296831802
Сообщение roman89 »
думаю может забиты отверстия в блоке,на которые одевается маслоуловитель.до этого продувал сам маслоуловитель компрессором-газы стали идти меньше.вольво 850.95 год
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
roman89 писал(а):думаю может забиты отверстия в блоке,на которые одевается маслоуловитель.
попробуй почистить пламягаситель- стоит в конце шланга вентиляции картера на входе в воздушный патрубок - такая круглая сеточка.
roman89
Авто: volvo 850
GSM: +375296831802
Сообщение roman89 »
попробую.почищу все и отпишусь,что из этого всего вышло.если все останется по прежнему,то буду менять кольца
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
моторшаден 100%
volvocar
Авто: Volvo V70 II 2.4i, 850 2.5i
GSM: 80298567859
Сообщение volvocar »
roman89 писал(а):идут газы.кто чистил подскажите.меряли компрессию на не прогретый двигатель-во всех 12.двигатель атмо 170 л.с.может стоит в блок с компрессора дунуть?
Компрессия норма. Всю систему вентиляции картера прочистить. Тема уже изьедена. В 90% случаев забиты трубки/шланги. Вот он и шпарит через щуп и горловину. Да еще и масло может выдавливать со всех щелей(в особо запущенных случаях).
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
TokRa писал(а):
pilot2k писал(а):моторшаден
Я ждал)
ну а как ))))
Добавлено спустя 1 минуту 22 секунды:
volvocar, если там дымит как из выхлопной трубы почти, то никакая вентиляция не справится.
roman89, сильно дымит?
pilot2k писал(а):ну а как ))))
Может мезим!!? Ведь
roman89
Авто: volvo 850
GSM: +375296831802
Сообщение roman89 »
компрессора не было,взял стальку(проволоку гибкую)засунул в блок по самое не балуй,покрутил,повертел,вуаля прет не прет,но теперь газов идет гораздо меньше(еле еле).кто что думает?все отводные шланги с маслоуловителя прмыл
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
всесальники уже заменил-выдавило :(
Добавлено спустя 1 минуту 48 секунд:
Может мезим!!? Ведь
думаю активированным углем обойдусь, а без приколов
Добавлено спустя 18 минут 52 секунды:
почистил,правда без компрессора,поковырялся проволокой,газы идут меньше,но дряни когда ковырял было дофига
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
roman89, ты пламегаситель смотрел?
pilot2k
GSM: on demand
Сообщение pilot2k »
что ты там ковырял??
маслоотделитель поменял?
Serg s 70
GSM: 8 029 3167821
Сообщение Serg s 70 »
Шланги и бачек лучше ставить новые, плюс новые хомуты, чтобы подсоса воздуха не было .
roman89
Авто: volvo 850
GSM: +375296831802
Сообщение roman89 »
Andrei писал(а):roman89, ты пламегаситель смотрел?
там все чисто,сеточки я не обнаружил,наверное ее до меня сняли
Добавлено спустя 2 минуты 1 секунду:
pilot2k писал(а):что ты там ковырял??
ковырял отверстия выходящие из картера.маслоотделитель хорошенько отмыл,продувается на ура
Ариох
Авто: Вольво V70
GSM: +375293550732
Сообщение Ариох »
а спецы есть чтоб прокладку под головой заменить?да и просто движок глянуть...
GSM: 8211510 MTC
Сообщение Andrei »
Ариох, профиль нормально заполните! в частности город
